Ergebnis 1 bis 10 von 31
Thema: Kombischalter schmieren
03.01.2023, 10:04 #1
- 28.09.2007
- B.W
Nachdem ich die Dinger zerlegt habe find ich auf den Kontaktstellen Kupferfett.
Die Kontaktstellen vom Lichtschalter sehen auch Kupferfarbig aus.
Kann das sein? Kupfer?
ManfredGeändert von Blue QQ (03.01.2023 um 10:36 Uhr)
03.01.2023, 10:16 #2
AW: Kombischalter schmieren
Wurde da mit Kupferpaste geschmiert?
03.01.2023, 10:19 #3
Hallo Manfred,
warum hast Du eigentlich die Schalter zerlegt? Hattest Du Probleme damit oder war es nur vorsorglich um mal zu sehen wie der Zustand ist?
Ich würde den Kram entfernen und einen Hauch Vaseline nehmen.
Gruß, Hans-JürgenManchmal, mitten in der Nacht, schleiche ich zu meinem Wecker und schreie:
http://www.3ddd.eu
03.01.2023, 10:36 #4
- 28.09.2007
- B.W
Der Schalter ist aus ca. 1980, orschinal und wenig benutzt. Den will ich gegen den jetzigen austauschen. Und da dachte ich mir, nach 40 Jahren wie sieht das mit dem Fett aus? Verharzt, vertrocknet?
Und dann finde ich dieses Fett vor. Und wie gesagt, der Lichtschalter ist auch so eingeschmiert.
Das Bild zeigt die Aufnahme vom Flügelschalter für den Blinker
ManfredGeändert von Blue QQ (03.01.2023 um 10:40 Uhr)
03.01.2023, 11:29 #5
Kontakt Chemie Kontakt 60
verwende ich häufig - mal guggelnBeste Grüße aus Fishtown - Heiko
PS: Erfahrung verhält sich proportional zur Masse des zerstörten Materials.
03.01.2023, 12:06 #6
"Kontakt 60" wäre genau die falsche Wahl, Erklärung z.B. hier.
Anders wäre das, wenn Du "Kontakt 60 PLUS" geschrieben hättest, das ist ein ganz anderes Produkt als "Kontakt 60" und beim PLUS braucht man in der Tat nicht mehr nachzuspülen.Geändert von Joerg_H (03.01.2023 um 12:12 Uhr)
- Joerg
03.01.2023, 12:23 #7
Ich bekam nur noch Kontakt 61 zu kaufen-angeblich der Nachfolger ??
In der Frühjahrsdurchsicht alle Schalter einen Spritz davon !!
Jörg mit den PinsElektro-Töff???
03.01.2023, 12:47 #8
03.01.2023, 12:57 #9
Funzt auf jeden Fall auch gut und sicher , die 24 V Uralt-Lichtschranke an der Schweizer Tiefgarage ist seit der Bearbeitung etwa Mai 2021 damit nicht mehr ausgefallen !
Das Leuchtmittel in 24 V war Bauart 1956 , und neigte immer zum nichtleuchten , dann stand die Bude offen - mit meinen Töff drinnen !
JörgElektro-Töff???
03.01.2023, 13:12 #10
- 28.07.2013
Ich benutze zum Schutz von Kontakten/Schalter, z.B. nach der Reinigung, SGB-Kontaktfett von Electrolube, ist nicht ganz billig, danach hat man aber Ruhe und die Schalter funktionieren dauerhaft, dafür sollten die Kontakte aber offen liegen, das entsprechende Teil /Schalter muss zerlegbar sein. Grüße Peter
Geändert von petervw (03.01.2023 um 13:15 Uhr)
CO-Messung beim TÜV: CO-WERT 7,5%
25.09.2024, 09:53 in Gemischaufbereitung (Vergaser & Co)
