Ergebnis 11 bis 20 von 20
27.12.2022, 20:16 #11
27.12.2022, 20:58 #12
- 28.09.2007
- B.W
AW: Unterlegscheiben Kipphebelspiel
Laut Katalog bietet er genau die Abmaße an wie BMW
27.12.2022, 22:54 #13
Der Manfred hat mir erklärt das die Scheiben aus seiner damaligen Aktion aus speziellen Stahl hergestellt wurden und keine Handelsüblichen Paßscheiben waren. Das relativiert für mich dann auch den Preis von Israel.
Gruß Jens
28.12.2022, 07:53 #14
- 27.02.2007
- 53859 Niederkassel
Die handelsüblichen Passscheiben nach DIN 988 sind nicht hart genug und reiben oder schlagen sich kaputt.
Da habe ich schon genug von wieder ausgebaut.
Die 0,1 mm Scheiben von Manfred waren den Anforderung entsprechend hart.
28.12.2022, 09:29 #15
Hallo Patrick
Dann ist es wohl nicht so einfach diese Passscheiben bei einem Händler zu bekommen. Falls noch jemand eine Bezugsquelle dafür hat wäre das super, sonst werde ich welche bei Israel erwerben.
Gruß Jens
28.12.2022, 09:41 #16
- 27.02.2007
Die Varianten die MI verkauft gibt es doch auch bei BMW.
z.B. https://www.leebmann24.de/distanzsch...331337718.html
das Problem, sind die nicht erhältlichen 0,10 mm mit denen das ganze noch etwas feiner geht.
28.12.2022, 12:55 #17
Vielen Dank für die Hilfe, habe jetzt welche bestellt.
Gruß Jens
03.01.2023, 18:08 #18
Hallo, der Vollständigkeit halber: hier wird eine Bezugsquelle genannt:
https://forum.2-ventiler.de/vbboard/...ahnsinn/page18
https://de.misumi-ec.com/vona2/detail/110302399360/
Grüsse
Volker"Erfahrung ist das, was man erlangt, kurz nachdem man es hätte gebrauchen können."(I. Allende)
03.01.2023, 19:23 #19
- 19.11.2022
Misumi verkauft laut Homepage leider nicht an Privatleute.
Finde aber auch den Satz von Israel gar nicht so schlecht (bis auf den Preis...).
Die Distanzscheiben sind sogar in 0,05mm abgestuft (ab 0,20mm). Damit braucht man keine 0,10mm Scheiben, solange der Kipphebel axial nicht generell weniger als 0,2mm Spiel hat.
Thorsten
03.01.2023, 20:20 #20
- 28.09.2007
- B.W
Motogadget MO.Unit - Mechanische...
13.06.2024, 15:01 in Elektrik
