Ergebnis 51 bis 60 von 174
Thema: /7 goes SWT Rally
01.01.2023, 20:16 #51
AW: /7 goes SWT Rally
Moin
Gestern habe ich angefangen denn heckrahmen umzubauen damit der auf denn swt rahmen passt. Hierfür muss die rechte obere Befestigung geändert werden. Desweiteren kommt noch auf die rechte Seite eine zusatzstrebe die denn heckrahmen verstärken soll. Da ich erst Material für denn heckrahmen besorgen muss. Da ich dafür erst Material besorgen muss muss wande ich mich erstmal der Front zu. Hier wurde das q tech Cockpit in Kombination mit einen baja Kotflügel montiert. In das Cockpit kommt dann das Zündschloss und das motogadget chrono Classic rein.
Als nächstes fange ich dann die elektrik an.
Frohes Neues
Gruß TobiGeändert von tobsi (01.01.2023 um 20:20 Uhr)
01.01.2023, 21:03 #52
- 21.08.2012
- ventil
Warum sieht denn die Schweißnaht am Schwingendrehpunkt so bescheiden aus? Oder ist das eine Frage der Perspektive?
einlass
02.01.2023, 02:19 #53
02.01.2023, 19:28 #54
Mir hatte damals die Firma Menze asymmetrisch gebohrte Felgenringe angeboten, soweit ich mich richtig erinnere. Die nehmen ungebohrte und ungepunzte neue Felgenringe und bohren die selber auf Maß.
Gruß H. C.
04.01.2023, 23:28 #55
Servus
So die Tage ging es ein bisschen weiter. Als erstes wurde der auspuff angebaut umzuschauen ob da noch was geändert werden muss. Danach habe ich die lenkerschalter komplett zerlegt um diese zu reinigen und neue Kabel anzulöten. Als nächstes wird dann der heckrahmen Geschweißt damit alles zum pulvern gehen kann.
05.01.2023, 10:41 #56
07.01.2023, 00:27 #57
Heute habe ich schonmal die Halter für die munit und die zündspulen gebaut. Beide Halter sind aus 2mm Edelstahl entstanden und wurden mit einnietmuttern versehen. Somit braucht man keine Muttern mehr für die Montage.
Weiter ging es mit einen anderen problem da ja die quertraverse höher gesetzt wurde passten die alten batteriehalterungen nicht mehr. Kurzer Hand habe ich dann einfach ein paar neue Halterungen gebaut die jetzt nur noch an denn rahmen Geschweißt werden.
Als nächstes gehen die Sachen erstmal zum pulvern und dann geht es richtig los
07.01.2023, 10:35 #58
07.01.2023, 13:29 #59
- 10.12.2010
- Waldkirch Schwarzwald
Welcher Hersteller macht denn Offset Felgen
gruss peter
07.01.2023, 16:33 #60
Servus Uwe
Ich baue die Sachse Zündung vom Rolf ein.
Gruß Tobi
R80G/S, Federbeinschrauben
21.09.2024, 07:49 in Mechanik
