Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: H4 LED
06.01.2023, 18:53 #1
- 28.05.2014
H4 LED
seit einiger Zeit gibt es zugelassene H4-Birnen als LED. Aus meinem Bekantenkreis kommen nur gute Erfahrungen mit den LED-Birnen.
Sehr gutes weißes Licht, geringer Stromverbrauch. Da die Leuchtmittel mit einem aktiven Gebläsekühler ausgestattet sein müssen bauen sie nach hinten deutlich größer. Der Preis von 120€ pro 2Stk. schreckt ein wenig ab. In der Bucht gibt es deutlich günstigere Modelle. Hat da jemand schon Erfahrung mit?
Danke für Eure Antworten.
Stephan
06.01.2023, 19:06 #2
- 06.04.2009
- Wuppertal-Ronsdorf
AW: H4 LED
Hallo Stephan,
bemühe mal bitte die Suchfunktion.
Dieses Thema ist hier wirklich schon mehrfach in alle Himmelsrichtungen durchgekaut worden.
Nur eines: Es gibt keine H4-LED mit einer Zulasung für unsere alten Kühe auf dem Markt.Geändert von dabbelju (06.01.2023 um 19:07 Uhr)
Werner
07.01.2023, 16:04 #3
AW: H4 LED
Hi, ich habe nur die teuren mit Zulassung für meinen Scheinwerfer... und die laufen und der TÜV war auch zufrieden.
MfG pete
07.01.2023, 17:58 #4
07.01.2023, 18:14 #5
07.01.2023, 21:30 #6
AW: H4 LED
Hi, ich habe in meinem T5 LED und die haben TÜV.
Die Eingangsfrage ging auch nur um H4 LED, nicht drum ob sie in den 2 Ventilern sind.
MfG pete
07.01.2023, 21:31 #7
- 06.04.2009
AW: H4 LED
Geändert von dabbelju (07.01.2023 um 21:33 Uhr)
Werner
07.01.2023, 21:34 #8
AW: H4 LED
Hallo Stephan,
schaue mal hier :
https://forum.2-ventiler.de/vbboard/...ighlight=Osram
Uwe
Grüße aus dem Odenwald
Munga64
Instagram: uwe_swt_bmw
08.01.2023, 17:53 #9
- 23.09.2020
08.01.2023, 18:24 #10
- 23.09.2020
AW: H4 LED
wir haben im Dunstkreis der Familie zwei PKWs mit der neuesten Generation der Osram-LEDs bestückt.
Einmal H4 in einem VW-T5, einmal H7 in einem MB S202.
Den T5 durfte ich zwar umrüsten, aber noch nicht fahren. Der Umbau beim T5 ist wie schon erwähnt legal.
Den 202 darf ich ab und zu bewegen, die Scheinwerfereinstellung wurde bei einer Prüforganisation nachjustiert. Die Umrüstung ist erst ab der Baureihe 204 legal.
Meine Meinung dazu: ein Quantensprung zu den vorher verbauten H7-Lampen. Die Lichtfarbe ist tageslichtähnlich (wie zu erwarten), die Ausleuchtung ist sehr gleichmäßig (keine Flecken oder Streifen), die Hell-Dunkel-Grenze ist recht weich und vor allen Dingen ist die Ausleuchtung des rechten Fahrbahnrandes deutlich besser (Fußgänger, Radfahrer, Wild).
Bei Regen wird der Unterschied nochmal größer.
Für mich ein echter Sicherheitsgewinn für wenig Geld (79,- €).
Ein Umrüstung der G/S steht noch aus. Meine Erwartungen sind nach den nur positiven Erfahrungen mit den H7 entsprechend hoch.
Noch eine Anmerkung. Die H4-Lampen von Osram in neuester Version haben ein Kühlgebläse für die Elektronik. Dies setzt meiner Meinung nach ein geschlossenes Scheinwerfergehäuse voraus. Ein Einbau in Fahrzeuge, bei denen das Gehäuse durch eine Gummikappe geschlossen wird, aus der dann die drei Anschlusszungen für die H4-Lampe rausschauen, ist problematisch. Die Elektronik samt Gebläse würde dann hinten aus der angepassten Gummimembran herausschauen und wäre dann jeglichem Schmutz ausgesetzt. Mit einer 3D-gedruckten Abdeckhaube würde es wieder funktionieren.
Gruß, Wolfram
Umbau R80 Step 1
22.09.2024, 21:27 in Umbauten
