Ergebnis 11 bis 20 von 24
Thema: USB-Stromversorgung
20.01.2023, 10:28 #11
AW: USB-Stromversorgung
da man nicht mehr zollfrei direkt in CN bestellen kann (Pausch 8€) finde ich den link von Michael sehr interessant:-)
Viele Grüsse
Juergen
20.01.2023, 18:21 #12
21.01.2023, 10:50 #13
Schalter ist wichtig, Habe so ein Teil in meine Ural eingabaut, nach ca. einer Woche Batterie platt ohne Schalter.
Lars
21.01.2023, 11:07 #14
... und ich hab so ein Teil verbaut, aber über ein Relais das nur bei Zündung an ist.
Wenn die Zündung nicht an ist, brauch ich auch keine Voltanzeige und kein USB.
Gruss Holger...wenn die Nacht am tiefsten, ist der Tag am nächsten
21.01.2023, 11:27 #15
21.01.2023, 11:32 #16
Ich habe so ein USB-Teil mit Gummikappe, aber ohne Schalter, gekauft für ca. 9 € bei ebay, in der RT-Verkleidung verbaut. Direkt an die Batterie geklemmt. Noch nie deswegen Probleme mit meiner Batterie bekommen.
Der einzige Killerfaktor für meine Batterie ist weiterhin die analoge Uhr.
GuidoGeändert von Qtreiber66 (21.01.2023 um 11:35 Uhr)
21.01.2023, 11:35 #17
...und jetzt gehst du in den Stall und siehst aufgrund der fehlenden Voltanzeige nicht gleich, dass die Batterie aus vielleicht anderen Gründen leer ist. Dann machst die Zündung an und siehst schon wieder nicht, dass die Batterie leer ist, weil sie ja keine Volt anzeigen kann, weil leer. Folglich kannst du USB auch ohne Relais anschließen, wenn du eh nichts siehst. Dann weißt du wenigstens gleich beim Betreten vom Stall, dass die Batterie tatsächlich leer ist, auch wenn du nichts siehst. Folglich brauchst du das USB-Teil auch nicht, weil es gar nicht funktioniert. Kann ja nicht, weil immer leer. Ist alles nur ein Gerücht, hörte ich
Gruß Bernhard
Ich darf vor dem ersten Kaffee keinen Beitrag schreiben.
Ich darf vor dem ersten Kaffee keinen Beitrag ...
"In der Nacht sind alle Kühe schwarz, auch die blonden." (Karl Kraus)
23.01.2023, 15:27 #18
... ich habe übrigens eine nette Stelle gefunden, wo man den USB Stecker günstig (Laden in der Werkzeugschale) anbringen kann. Mit einer USB Verlängerung geht es dann auch zum Lenker und man hat dort nur den kleinen Stecker.
Albert Einstein: "Der Hauptgrund für Stress, ist der tägliche Kontakt mit Idioten"
Liebe Grüße
23.01.2023, 15:44 #19
- 23.09.2020
letzte Woche habe ich Herrn Bauer von der gleichnamigen Firma (verlinkt im Beitrag #2) gesprochen und die Auskunft erhalten, dass diese Wandler eine Leerlaufstromaufnahme von 3 mA haben.
Hört sich im ersten Moment nach wenig an, ergibt aber in 30 Tagen auch eine Strommenge von 1,2 Ah.
Also einen Schalter dazwischen einbauen oder gleich an ein geschaltetes Plus gehen (Klemme 15). Kommt halt darauf an, ob man auch bei ausgeschalteter Zündung 5-V-Bedarf hat.
Gruß, Wolfram
23.01.2023, 15:50 #20
... dafür ist doch der Batterie-Trennschalter drin
Liebe Grüße
Vergaser R51/3 Gewinde Reparatur
18.06.2024, 12:15 in Boxer vor /5
