Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: Schalter R100GS
04.02.2023, 18:17 #1
Schalter R100GS
Hi
so langsam wird aus meiner Q, das was ich schon immer wollte. Hab heute meine Sattelplatte an den Tankadapter angepasst, und während der heisse Kunststoff abgekühlt hat, dachte ich…bau mal schnell die Armaturen an den Lenker…. öhmmm, wieder was nicht bedacht. Hab ja jetzt den Kabelbaum und die Schalter von ner 91er Q und Bremse uns Kupplung von meiner 89 er Q.
Blicks nicht, was ich nun besorgen muss, hab die Explosionszeichnung angeschaut und mal im Netz gesucht…ich komme nicht weiter.
Hat mir dazu jemand einen Rat
Grüsse
Christian
04.02.2023, 18:23 #2
04.02.2023, 19:00 #3
AW: Schalter R100GS
Vielleicht findest du dort eine Antwort:
https://forum.2-ventiler.de/vbboard/...ektrik-(12-61)
Hans hat mal ne Kabelbaumdoku angefertigt, steht dort bestimmt drin.Gruß, der
04.02.2023, 19:09 #4
- 21.05.2007
AW: Schalter R100GS
Hier stand Mist, T'schuldigung.
Geändert von Strassenkehrer (04.02.2023 um 19:10 Uhr)
04.02.2023, 19:17 #5
AW: Schalter R100GS
Hallo Christian,
wenn ich es richtig im Kopf habe passen die Lenkerschalter einer 91iger GS nicht an die Kupplungs- und Bremsarmaturen einer 89iger GS.
Und da BMW vom normalen Blinkerschalter (bis Bj89) auf die Tastblinkerschalter (ab 90) umgestellt hat, passen auch die alten Schalter nicht zum neueren Kabelbaum. Ich denke du musst auch die Brems- und Kupplungsarmaturen der neueren Baujahre benutzen.
Grüße MartinA-GSWer Rechtschribbelfehler findet, darf sie bei ebay verkaufen.....
04.02.2023, 19:18 #6
AW: Schalter R100GS
Mit der GS II kamen die Tastblinkerschalter.
Dazu gehört ein spezielles Blinkrelais; hast du das?
Der Rest dürfte weniger Probleme bereiten, da die Kabel
identische Farben haben.Gruß
04.02.2023, 20:02 #7
AW: Schalter R100GS
Hi, danke für die Rückmeldungen…hab ja den neuen Kabelbaum und das Blinkrelais (auch schon auf LED umgebaut), aber die Tastschalter passen eben nicht an die Griffe.
Problem ist, die meisten Inserate haben keine Unterterscheidung in der Beschreibung….
Muss also irgendwie an die 91er Griffe kommen
04.02.2023, 20:18 #8
- 06.07.2019
- Bodensee
AW: Schalter R100GS
Hallo Christian
Was brauchst du genau?
Ic hab´bei meiner 92´er GS die kompletten Griffe und Schalter alles umgebaut. Hab also einen kompletten Satz der originalen Teile da liegen.
Kann gerne auch mehr Fotos machen.
Gruss RalfGeändert von SRalf (04.02.2023 um 20:34 Uhr)
04.02.2023, 20:21 #9
AW: Schalter R100GS
Z. Bsp.:
https://www.ebay.de/itm/202559526959
https://www.ebay.de/itm/192783116851
Zauberworte: "Tastblinker" oder "1991-1996"...
04.02.2023, 20:27 #10
Ich wollte doch nur mal Gespann...
08.06.2024, 10:55 in Diverses
