Ergebnis 1 bis 10 von 11
13.02.2023, 09:25 #1
- 28.11.2022
Bremsscheibentopf Adapter von flach auf tief?
da mein Umbauprojekt (Gabel R65 Twinshock) Bremsscheiben mit tiefem Teller benötigt, wir aber noch Bremsscheiben mit flachem Teller da haben, haben wir uns die Frage gestellt, ob es möglich wäre, diese mit einem Distanzring als Adapter in die richtige Position zu bringen? Gibt es sowas irgendwo zu kaufen? Müsste man sich das selber machen? Oder ist das aus sicherheits- bzw TüV-technischen Gründen eh eine Schnapsidee und ich sollte mich nach neuen bzw gebrauchten Scheiben mit tiefem Teller umsehen?
Danke für HinweiseDlzG
Felix
13.02.2023, 10:05 #2
- 21.05.2007
AW: Bremsscheibentopf Adapter von flach auf tief?
Morgen Felix,
sind die tiefen Teller serienmäßig an der Maschine verbaut?
Sind Bremsanlage und Vorderradgabel original?
Ich würde wenn es möglich ist die passenden original Teile verwenden, die müssen dann auch nicht eingetragen werden.
Wenn du Zugriff auf eine Drehmaschine hast und weißt aus welchem Material die Ringe zu fertigen sind. Du vorher mit dem, der das abnehmen soll, gesprochen hast. Gehen auch Adapterringe.
Wünsche dir viel Spass/Erfolg beim Basteln
13.02.2023, 10:13 #3
- 28.11.2022
Hallo Ingo,
laut Datenbank sind die tiefen Töpfe Serie und die flachen passen auch so definitiv nicht. Gabel ist original, bei Bremssätteln bin ich bei Brembos mit 38mm Kolben (Serie 36), die aber sonst die gleichen Maße haben sollten. Drehbank wäre vorhanden und es sind ja beispielsweise bei dem Umbausatz von HE auf die großen Scheiben solche Adapterringe dabei um den fehlenden Topf auszugleichen, daher die Idee.
Die sicherste Lösung ist natürlich beim original zu bleiben, aber da die anderen Scheiben eh schon da sind, wollte ich mal fragen ob es da evtl Erfahrungen mit Adaptern gibt, bevor ich mich auf Einkaufstour begebeGeändert von anuzzerich (13.02.2023 um 10:15 Uhr)
DlzG
Felix
13.02.2023, 12:43 #4
Hast du neue flache Bremsscheiben?
Wenns gut gebrauchte sind kannst du sie ja ohne Verlust verkaufen/
tauschen.
13.02.2023, 12:48 #5
- 28.11.2022
14.02.2023, 12:19 #6
...Umbausatz von HE auf die großen Scheiben solche Adapterringe dabei um den fehlenden Topf auszugleichen, daher die Idee.
da du HE ansprichst, hab ich umgebaut mit Eintragung. Schon ne Weile her, für die Showa Gabel hatte Alois Weibhauser noch keine Adapterringe im Angebot. Also passenden Alu Rohling besorgt und selber angefertigt. Die 4 M10 Schrauben in länger aus VA besorgt und auf die passende länge gebracht. Köpfe 1mm abgedreht wegen abstand zum Tauchrohr. Das hat mir mein aaS alles so abgenommen wie auf dem Bild.
14.02.2023, 12:24 #7
- 28.11.2022
Hallo Peter,
danke für die Infos und Bilder!Sollte also möglich sein mit Alu-Adapter. Werde falls ich das so umsetzen möchte, das aber definitiv vorher mit dem TüVler besprechen.
DlzG
Felix
14.02.2023, 12:39 #8
14.02.2023, 19:26 #9
- 06.04.2009
- Wuppertal-Ronsdorf
15.02.2023, 19:22 #10
Reifen wird platt. Keine Ursache...
21.06.2024, 05:30 in Mechanik
