Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Tankhaltegummi gesucht
11.03.2023, 10:36 #1
Moin.
Ich benötige mal Euer Schwarmwissen
Für meine Rau suche ich ein Haltegummi für den Tank.
Gefunden habe ich bisher einige bei Yamaha.
Leider sind die alle zu lang.
Was ich brauche ist ein Gummi, was zwischen den Drahtbügeln einen Abstand von ca. 15mm hat.
Bisher habe ich das mit O-Ringen gelöst. Das ist aber eine elendige Fummelei...
Für Tipps wäre ich also dankbar
LG
https://www.ebay.de/itm/224529411966...=&toolid=10050Geändert von trybear (11.03.2023 um 10:38 Uhr)
11.03.2023, 10:37 #2
AW: Tankhaltegummi gesucht
Kannst Du mal ne Zeichnung machen, damit man sich vorstellen kann, wie das aussehen soll?
11.03.2023, 10:40 #3
11.03.2023, 11:40 #4
Vielleicht passt das? Andere Öse ran - fertig
Yamaha 5SF2417300Gruß RaineR
11.03.2023, 13:08 #5
OK, habs verstanden. Wobei mir die Vorstellungskraft fehlt, wie das mit nur 15mm Gummi elastisch genug sein um dann noch über den Haken zu kommen. Viel Erfolg bei der Suche
11.03.2023, 13:21 #6
Wenn es nur um das Halten geht, tut es dann nicht einfach ein Kabelbinder?
Wolfgang
ehemals im Fuhrpark: BMW R80 RT, Honda XBR 500, Yamaha XT 550, Honda Dax St 70, Kreidler Florett k54/0M, Piaggio Boxer 2, Mars 712 b
aktuell: BMW F 750 GS
11.03.2023, 13:33 #7
Geh mal in den Baumarkt und suche Runddichtungen für HT Rohre (Rollring 15/5 oder ähnlich) ) . Die gibt es in verschiedenen Durchmessern sind recht haltbar und lassen sich auch ohne Draht verwenden.
Auch im Automobilbereich gibt es feste Gummis für die Auspuffbefestigungen die sich anpassen lassen. Die gibt es in Form einer 8 und man kann eine Hälfte abschneiden. Ich würde nur ungern ne Alulasche mit einer Stahlöse bestücken. Wenn, dann würde ich mir den Einhängeöse selber basteln und mit einem
weichen Schlauchstück entschärfen.
11.03.2023, 14:11 #8
Danke Kai. Das mit der Auspuffgummi-8 verfolge ich mal. Mit den Nullringen bin ich durch. Ich schrubte ja dass das dort eng und fummelich ist.
Falls noch jemand Ideen hat,gerne genommen.
Die Mopete kommt nicht mehr auf die öffentliche Strasse. Es muss also funktionell sein, nicht STVZO-konform
11.03.2023, 14:13 #9
SACHS-Sinterkupplungsscheibe
26.09.2024, 14:09 in Zubehör
