Ergebnis 31 bis 31 von 31
15.03.2023, 09:36 #31
AW: BMW R65 Doppelscheibenbremse Umbau - Passt nicht
Das Motorrad steht in Augsburg
Dann bin ich mit meiner neuen Messung von 131mm gar nicht mehr so weit weg von deiner Messung
Meine Messungen liegen hier jeweils ca. 5mm höher als deine. Mit einer 4mm Bremsscheibe.
Innen: 120mm
und Außen: 129mm
Habe mich die Tage nun in Ruhe hingesetzt und alles vermessen. Sorry für die Bilder- und Datenflut aber denke so, ist auch immer erkennbar, was ich gemessen habe.
Meine Werte welche ich gemessen habe. Links / Rechts ist immer aus Sicht des Fahrers, ...
Abstand Tauchrohr zu Tauchrohr Innen (Achsaufnahme / Achsaufnahme): 131mm
Abstand Tauchrohr zur Felge Rechts: 18mm
Abstand Tauchrohr zur Felge Links: 17mm
Abstand Tauchrohr zur Bremsscheibenaufnahme Rechts: 31mm
Abstand Tauchrohr zur Bremsscheibenaufnahme Links: 30mm
Stabilisator Aufnahme: 134mm
Abstand Schutzblechaufnahme zur Felge Rechts: 31mm
Abstand Schutzblechaufnahme zur Felge Links: 30mm
Abstand Bremsscheibe Innen: 120mm
Abstand Bremsscheibe Außen: 129mm
Abstand Bremsaufnahme Innen Unten: 170mm
Abstand Bremsaufnahme Innen Oben: 170mm
Abstand Bremsaufnahme Innen zur Felge Unten Rechts: 68mm
Abstand Bremsaufnahme Innen zur Felge Unten Links: 66mm
Abstand Bremsaufnahme Innen zur Felge Oben Rechts: 72mm
Abstand Bremsaufnahme Innen zur Felge Oben Links: 70mm
Siebenrock Kolbenbolzen...
21.09.2024, 21:29 in Wartung-Instandhaltung-Werkzeuge
