Ergebnis 1 bis 10 von 27
18.03.2023, 19:44 #1
Kann das Teil vom Motor sein? BMW R80GS
kann es sein dass dieses Teil irgendwo vom Motor stammt. Sieht abgebrochen aus. Habe es beim reinigen der Ölwanne gefunden. Möglich wäre auch dass es später reingefallen ist.
Ich fand es erst später nachdem ich die Wanne einen Tag später reinigte.
Es ist 1,8 mm dick.
Könnte Pertinax sein. Es ist kein Metall.
DieterGeändert von Doc_mech (18.03.2023 um 19:45 Uhr)
Verflossene Motorräder:
Kreider RMC, BMW R25/2, Yamaha RD250LC, BMW R65, BMW R80 G/S, BMW R80GS, BMW R1100RS, BMW R80GS
aktuelle Motorräder:
BMW R25/2, BMW R80GS mit Siebenrock Power Kit
18.03.2023, 19:48 #2
AW: Kann das Teil vom Motor sein? BMW R80GS
schau Dir mal den Steuerkettenspanner an!
18.03.2023, 22:47 #3
19.03.2023, 09:30 #4
Habe noch ein paar Bilder gemacht wo man das Material besser erkennt.
Kann das wirklich vom Kettenspanner oder Führung sein?
Oder ist es gar nicht vom Motor?
DieterVerflossene Motorräder:
19.03.2023, 09:57 #5
Das würde ich so Unterschreiben
Hallo Dietmar
Öffne mal deinen Steuerkasten, dann wirst du dem Problem näher kommen.
Vergesse nicht, du hast ja die Ölwanne schon ab, alles gut zu reinigen und auch den Ölfilter zu wechseln.
Wie viele km hat deine BMW, wurde hier schon einmal Steuerketten und Spanner erneuert?
Wünsche dir eine erfolgreiche Fehlerfindung.
Uwe
Grüße aus dem Odenwald
Munga64
Instagram: uwe_swt_bmw
19.03.2023, 10:02 #6
Gewechselt wurde da noch nichts. Die GS hat erst 64.000km
19.03.2023, 10:14 #7
19.03.2023, 10:14 #8
Hey Dieter.
Okay, das sind nicht wahnsinnige hohe km angaben.
Hier gibt es sehr viele unterschiedliche Meinungen.
Ich persönlich würde nach dieser Laufzeit sowieso einen kompletten
Steuerkettenwechsel mit Ritzel und Spanner durchführen.
1. sind die Teile nicht kostenintensiv. 2. ist es eine schöne Schrauberaktion. 3. musst eh nach der Gleitschiene, Spanner schauen.
Und du hast am Ende ein gutes Gewissen und einen ruhigen Motorlauf.
Ich hänge dir hier ein Bild an von einem Steuerkettenritzel mit knapp 100000 km.
Uwe
Munga64
19.03.2023, 10:24 #9
Es grüßt der Frank
19.03.2023, 10:29 #10
vielleicht ein Stückchen der Dichtung vom Ölansaugstutzen. Sonst ist nirgendwo Pertinax verbaut. Reste von der Dichtung Zylinderdeckel unwahrscheinlich.
Gabelrätsel II.te
17.04.2024, 21:49 in Mechanik
