Ergebnis 1 bis 9 von 9
23.03.2023, 16:16 #1
- 20.11.2021
- Rhein-Neckar-Kreis
R 100 GS 89, welches Relais ist wo?
hallo forumsfreunde,
in meinen unterlagen, werkstatthandbuch bmw u.a. sind immer nur drei relais aufgeführt: Blinkrelais, Anlasserrelais, Lichtrelais..
in meiner q sind aber 5 relais verbaut:
grün = blinker, rechts unten = hupe, rechts oben anlasser.
...und die anderen zwei?
danke für eure hinweise und grüsse,
winnie
23.03.2023, 16:36 #2
AW: R 100 GS 89, welches Relais ist wo?
Das Bild ist so schlecht .... was für Nummern stehen denn auf allen drauf?
HansGeändert von hg_filder (23.03.2023 um 16:37 Uhr) Grund: .
23.03.2023, 16:37 #3
Immer hilfreich:
Teilekunde Relais
23.03.2023, 16:51 #4
Noch was: Es gibt nur drei Relais an der GS ab '88, d.h. das
grün = Blinkrelais (links)
grau = Starterralais (mitte unten)
gelb = Lichtrelais (mitte oben)
? (rechts unten)
? (rechts oben)
Die linken drei müssten direkt in den Kabelbaum führen.
Bie beiden rechten könnten eine fliegende Verdrahtung haben -> nachverfolgen.
23.03.2023, 17:46 #5
- 20.11.2021
danke, hans, das pdf teilekunde relais hilft schon mal weiter...
unten rechts ist ein nachträgliches relais hupe...
grüsse, winnie
23.03.2023, 17:48 #6
Rechts unten sagt er ja "Hupe"; das ist nicht ab Werk, aber sinnig zur Tasterentlastung.
29.03.2023, 13:43 #7
- 20.11.2021
Nachtrag:
das gelbe Relais trägt die Nr. 601484 61.31, 1375 474
BMW SWF
ist leider in dem Relais-PDF nicht enthalten.
Was schaltet es?...
winnie
29.03.2023, 16:11 #8
29.03.2023, 16:17 #9
So sieht es bei mir aus…
Q Gruß vom Türmer ohne Turm, Ralf
Siebenrock Kolbenbolzen...
21.09.2024, 15:07 in Wartung-Instandhaltung-Werkzeuge
