Ergebnis 1 bis 10 von 15
27.03.2023, 14:56 #1
Stahlflexleitung - welcher Anschluss?
Hallo Zusammen,
ich plane z.Z. eine Verlegung einer Stahlflexleitung von der Bremspumpe zu meinen 40er Bremssättel.
Ich möchte mit einer Leitung von Bremspumpe zu einem Verteiler unter der unteren Gabelbrücke, und von dort auf beiden Seiten runter zu den Bremssättel.
Irgendwo habe ich mal gelesen das der direkte Anschluss an den Bremmsätteln (also mit Aussengewinde) nicht so gut sei und mit Hohlschraube und Ringfitting besser funktionieren würde.
Ist das so?
Ich hab mal auf dem Bild zwei Seiten dargestellt:
Links alles mit Hohlschraube und Ringfitting
Rechts alles mit Aussengewindeschraube.
Ich nehm mal an das Gewinde in den 40er Bremssattel ist ne M10x1 oder?Geändert von noai_87 (27.03.2023 um 14:58 Uhr)
27.03.2023, 19:32 #2
AW: Stahlflexleitung - welcher Anschluss?
Ja M10x1
Gruß RaineR
27.03.2023, 19:33 #3
Ja M10x1
Wenn die Standrohre durchgesteckt sind, reicht das nicht unter der Gabelbrücke.Gruß RaineR
27.03.2023, 19:45 #4
Es gibt zwei Dichtarten für Bremsleitungen:
- mittels Konusfläche innen
- mittels Flachdichtung oben auf Planfläche.
Das, was ab Werk realisiert und dicht war, geht in jedem Fall.Gruß
27.03.2023, 19:50 #5
Zum Thema Verteiler gibt es auch noch was aus dem Baukasten.
Von einer K100.Munter
Passi
Hebben is bäter at bruken.
28.03.2023, 06:55 #6
Oh danke für den Tipp, ich hab sie 30mm durchgesteckt.
Unter dem Rahmendreieck wo mal die Hupe war würds aber gehen oder?
@MM - Okay Merci. Dann wird das also ein Mix aus Aussengewindeschrauben und Ringfittinge.
Ich bestelle mal im Vorfeld den Verteiler und schaue mal rein obs da Innen ne Konusdichtfläche gibt.
@Flatpower - Hey cool umgesetztAber ich hab über der Mutter keinen Platz da sich dort mein Handy befinden wird
28.03.2023, 07:17 #7
So isses.
Es geht nur das , was ab Werk vorgesehen war. Jedenfalls ohne Nacharbeiten.
Ist der Dichtkonus wie am ATE-Sattel ab Werk vorhanden, fehlt die bearbeitete Fläche für den Dichtring der Hohlschraube. Andersrum fehlt der Gewindebohrung der Dichtkegel am Gewindegrund.
Kann alles u.U. auch umgekehrt dicht werden ist aber mit Risiko verbunden und bei Bremsen Kompromisse eingehen? NEIN.
28.03.2023, 07:48 #8
Das mit dem Rohr durch den Lenkkopf war bei der K100 eine schöne Lösung, klappte aber auch dort ausschließlich nur mit den Brücken und dem entsprechenden Lenkrohr der serienmäßigen Brembogabel. Aber schon beim Umbau auf eine bessere Showagabel der späteren Modelle war dann damit Schluss, da dieses Rohr ohne aufwändige (und diskussionswürdige) Nacharbeiten nicht mehr durch das offensichtlich engere Lenkrohr dieser Showagabel passte.
Schönen Gruß
ChristianGeändert von Kenny Biber (28.03.2023 um 07:49 Uhr)
28.03.2023, 08:58 #9
die Frage hatte ich auch schon mal hier im Forum gestellt.
Es gab einige Lösungsvorschläge aber das ganz ist abgedriftet in eine Fachsimpelei zum Bremsenentlüften:
Am Schwenksattel ist ja die Entlüfterschraube oben und der Bremsschlauchanschluss unten. Wenn Du diese Anordnung wg. besserer Entlüftbarkeit beibehalten willst kommst Du mit einem Stahlflex-Ringfitting direkt am unteren Anschluss nicht vernünftig und ohne Schrägstellen an der Entlüftung vorbei.
Selbst Deine rechte Lösung mit 90 Grad Winkel und Aussengewinde ist nicht hoch genug um an der Entlüftung vorbeizukommen.
Bei mir hat es einigermassen gut funktioniert mit einem 10x1 Adapter
(meiner ist Ebay Artikel 284439214295) und einem geraden Ringfitting plus Hohlschraube.
Ob man lieber verteilen will als zwei Stahlflex gleich nach oben an die Pumpe zu legen musst jeder selbst entscheiden. Bei mir geht die Stahlflex (hab ja nur eine) direkt an die Bremspumpe und damit braucht es eine gute Idee zur Führung der Leitung für den ein- und ausgefederten Zustand der Gabel. Im Moment wandert der Schlauch bei mir am Kombiinstrument rauf und runter. Das ist mit Verteiler ggf besser.Beste Grüsse aus München sendet
Rob
mit seinem Umbau einer 1976er R90/6
28.03.2023, 09:02 #10
Bleifrei
24.06.2024, 14:30 in Restaurierung
