Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: R90s Hupe
29.03.2023, 15:01 #1
- 14.01.2023
R90s Hupe
Guten Tag,
Da der Kabelbaum vor der Restaurierung verpfuscht war und die Hupe wo anders und nicht am Kabelbaum angesteckt war, weiß ich nicht wie man die Hupe verkabelt. Einfach ausprobieren traue ich mich nicht da ich gelesen haben, das die Hupe bei falscher Ansteckung kaputt ist. Ich habe ein braun/weißes und grün/schwarzes Kabel, wo braun/weiß auf Masse ist und grün/schwarz + ist. Nur weiß ich nicht wo bei der Hupe Plus und Minus ist.
siehe Foto im Anhang,
LG Marvin
29.03.2023, 15:18 #2
AW: R90s Hupe
Das ist egal, wenn das wichtig wäre hätte es der Hersteller auch irgendwie gekennzeichnet.
Gruß OlafGeändert von Bölli (29.03.2023 um 15:20 Uhr) Grund: Buchstaben vergessen
R90/6
Simson S51
29.03.2023, 18:55 #3
AW: R90s Hupe
Geändert von hg_filder (29.03.2023 um 18:56 Uhr) Grund: .
29.03.2023, 21:31 #4
AW: R90s Hupe
Bei der /6 liegt das vom Zündschloss geschaltete Plus fest auf einem Kontakt und Minus wird über den Schalter zugeführt.
Bei der gezeigten Hupe sind beide Kontakte isoliert ausgeführt; die kannst du anschließen, wie es dir beliebt.Gruß
31.03.2023, 10:30 #5
AW: R90s Hupe
Aufbau und Funktion einer Hupe sehr schön erklärt am Beispiel einer 6V Noris-Hupe aus den 50er Jahren.
https://hartmut.homelinux.org/Oldtimer/Bella/Hupe.html
Der Strom liegt bei eingeschalteter Zündung immer an. Der gedrückte Hupenkontakt stellt Masse her und die Hupe gibt Ton.
In der Hupe ist es der Spule egal, wierum sie vom Gleichstrom durchflossen wird. Deshalb ist die Kontaktbelegung auch nicht gekennzeichnet.
Was auf keinen Fall sein darf :
mit Ohmmeter beide Kontakte einzeln gegen Hupengehäuse checken. Widerstand muss unendlich sein = kein Durchgang.
Zwischen den Kontakten besteht der Widerstand der Spule mit vielleicht 0,4 Ohm.
Interessant : ein Kondensator unterdrückt ähnlich wie beim Zündkontakt ein mögliches Kontaktfeuer.
LG
31.03.2023, 11:55 #6
Seitenständer
20.09.2024, 21:54 in Umbauten
