Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Was macht dieses Teil?
02.04.2023, 08:10 #1
- 28.11.2022
Hallo Schwarmintelligenz!
Ich habe gestern den Zündkontakt in der Dose bei meinem Motor gegen Hallgeber getauscht und in diesem Zug auch die Verkabelung rund um die Lima wieder hergestellt.
Nun bleibt jedoch ein Kabel übrig, dessen Anschlussort sich mir nicht erschließt. Das Kebel kommt von einem kleinen schwarzen Teil von Beru das links über der Lima sitzt und geht Richtung Anlasser. Eine Suche nach der Teilenummer in Teilekatalog/Google/Forum hat leider kein Ergebnis ausgespuckt und auch diverse Explosionszeichnungen beinhalteten dieses Teil nicht, drum hoffe ich jetzt auf das geballte Forumswissen
Die Teilenummer ist 0310600045 (siehe Foto). Zum diesem Teil geht noch ein zweites Kabel, dieses Richtung Zündkontakt, jetzt Hallgeber. Brauche ich dieses Teil überhaupt noch?
Verwirrte Grüße, Felix
DlzG
Felix
02.04.2023, 08:31 #2
AW: Was macht dieses Teil?
Störschutzkondensator , war wohl mal ne Behördenmühle. Es sei denn, der Kondensator an der Zündkontaktdose fehlt, denn könnte das auch ein Ersatz dafür sein.
02.04.2023, 08:44 #3
- 28.11.2022
Hallo Detlev, danke für die Info! Kondensator an der Dose ist vorhanden gewesen. Dann gehe ich davon aus, dass ich dieses Teil nicht benötige und ausbauen kann?
DlzG
Felix
02.04.2023, 08:56 #4
- 13.08.2007
- Lübeck
02.04.2023, 08:57 #5
- 28.11.2022
Perfekt, danke!
DlzG
Felix
02.04.2023, 09:30 #6
[QUOTE=Detlev;1371351..., war wohl mal ne Behördenmühle. ...[/QUOTE]
Felix, kannst du das bestätigen? Das hilft dann zukünftigen Lesern.Gruß RaineR
02.04.2023, 09:42 #7
- 30.10.2007
02.04.2023, 09:43 #8
Die haben auch kein Funkgerät.
Wer unbedingt auf sein eigenes Volk stolz sein will, sollte besser Imker werden.
Thomas
02.04.2023, 10:20 #9
- 28.11.2022
Fragen zum Lenkkopflager
16.06.2024, 07:42 in Mechanik
