Ergebnis 1 bis 6 von 6
11.04.2023, 15:50 #1
- 12.07.2015
- München
BMW R80 g/s Relais wie befestigen?
Hallo zusammen!
Ich bau mir grad ne g/s auf, das gute Stück ist Bj. 81 und hat schon manche Schrauber glücklich gemacht. Bei mir gehts in Richtung weitgehend original, aber eher brauchbar als schön.
Nachdem ich den Kabelbaum überarbeitet hatte musste ich allerdings feststellen, daß die 3 Relais im Bereich überm Luftfilter einfach in der Luft hängen. Die haben alle Gehäuse mit einer Lasche dran, die wohl irgendwo angeschraubt werden sollen - aber bei mir fehlt der Träger. Bei Kumnpels GS ist am Rahmen eine Befestigungsmöglichkeit, aber bei meiner Gehstricheß fehlt diese und es sieht nicht so aus, als ob jemand da herumgeflext hätte. Ich habe auf Rißzeichnungen und in Teilelisten aber nichts gefunden, was da passen könnte und weiß also auch gar nicht, was genau ich suchen sollte. Hätte jemand so ein Teil rumliegen, oder wenigstens ein Bild davon?
Im Voraus vielen Dank, Maturin
11.04.2023, 15:55 #2
AW: BMW R80 g/s Relais wie befestigen?
Die frühen G/Ssen hatten den Relaishalter nicht, ich schau mal ob ich ein Bild davon finde.
Liebe Grüße
Frank
R80 G/S und R80 ST
11.04.2023, 16:00 #3
11.04.2023, 16:02 #4
Schau' mal hier, S. 54 unten.
12.04.2023, 07:47 #5
Moin Maturin,
meine G/S ist Bj 80 und dort sieht es so aus.
vg, RalfQ Gruß vom Türmer ohne Turm, Ralf
12.04.2023, 18:41 #6
- 12.07.2015
- München
Vielen Dank für die Antworten! Mei, is der Rahma schee blau! Besonders der Link zur Teilekunde war sehr hilfreich. Liebe Grüße, wir sehen uns auf der Strasse/im Dreck!
CRA 3 Produktion wird eingestellt
24.06.2024, 00:01 in Betriebsstoffe
