Ergebnis 1 bis 10 von 39
Thema: Vergaser leeren
13.04.2023, 17:35 #1
- 26.09.2012
Vergaser leeren
Auf den letzten 300 Metern nach einer Ausfahrt schließe ich die Kraftstoffhähne meiner R100R Mystic und stelle sie mit leeren Vergasern ab. Weil ich mir bisher über den Sinn/Unsinn wenig Gedanken gemacht habe, möchte ich das hier thematisieren. Machen leere Vergaser Sinn?
VG Heinz
13.04.2023, 17:46 #2
13.04.2023, 18:53 #3
AW: Vergaser leeren
Ich leere die Schwimmerkammern nur vor der längeren Winterpause.
Während der Saison wird der Sprit nie alt genug, um ranzig zu werden.
Fazit: das Leeren nach der Ausfahrt macht keinen Sinn.MfG Manfred (Nr. 96)
13.04.2023, 19:21 #4
AW: Vergaser leeren
Selbst für eine Winterpause von vier Monaten habe ich nie Vergaser entleert.
Für eine langfristige Pause ist das eher sinnvoll.Gruß
13.04.2023, 19:23 #5
AW: Vergaser leeren
, gut, bei 300 mtr. ist die Schwimmerkammer nicht leer, aber egal, ich mache es genau so, ich denke, beim Abstellen, von manchmal Wochen, wird die Gummierung des Schwimmernadel Ventil's
nicht dauerhaft gepresst.
Das ist wohl so egal und so unnötig, wie der Klaps auf den Tank, als Daaanke, weil die Q mich wieder Pannenfei, nach Hause gebracht hat.
Beste Grüße Beem.100% BMW. . .
13.04.2023, 20:05 #6
13.04.2023, 22:29 #7
13.04.2023, 23:26 #8
- 23.09.2020
AW: Vergaser leeren
Hallo Heinz,
ja, leere Schwimmerkammern machen Sinn!
Allerdings werden bei der beschriebenen Methode die Kammern nicht leer, da der Motor vorher ausgeht.
Wenn ich daran denke, praktiziere ich das auch so, wie von Dir beschrieben, eher schon beim 500-m-Bremspunkt.
Aus den Schwimmerkammern verflüchtigen sich immer zuerst die niedrig siedenden, zündwilligen Anteile aus dem Sprit. Zumindest eher, als aus dem im Verhältnis zum Volumen schlecht belüfteten Tank.
Den Sinn sehe ich nun darin, dass beim nächsten Motorstart eine gewisse Menge "frischer" Sprit aus dem Tank nachfließt und das Gemsich dann zündwilliger ist.
Zumindest dann, wenn das Motorrad längere Zeit steht. Falls die Maschine jeden Tag bewegt wird, ist die beschriebene Vorgehensweise unnötig.Gruß, Wolfram
13.04.2023, 23:27 #9
- 23.09.2020
14.04.2023, 05:17 #10
AW: Vergaser leeren
mach ich immer :)
Gruß aus Coburg
Zugfeder am Hauptständer
26.05.2024, 20:45 in Mechanik
