Ergebnis 11 bis 20 von 39
Thema: Vergaser leeren
14.04.2023, 06:52 #11
14.04.2023, 07:39 #12
AW: Vergaser leeren
So sehe ich es auch und handhabe es seit Jahren so .. kein Mehraufwand .. wenn ich in meine Straße fahre, mache ich den Hahn während der Fahrt eben zu und fahre die letzten paar hundert Meter nach Hause .. beim nächten Start strömt frischer Sprit aus dem Tank in die Kammern und ab dafür ..
Meine Gedanken dazu decken sich mit Deinen und machen Sinn.Beste Grüße
Marvin
14.04.2023, 07:45 #13
AW: Vergaser leeren
An die austrocknende Korkdichtung denkt ihr nicht?
Gruß RaineR
14.04.2023, 07:47 #14
AW: Vergaser leeren
Erstens bei den letzten 5 2-Ventilern nie passiert und zweitens leert sich die Kammer ja sowieso nicht ganz .. vorher geht der Motor aus oder stottert .. geschätzt würde ich sagen das man die Hälfte oder 2/3 leert .. diese strömen dann bei der nächsten Fahrt beim öffnen des Hahns als frischer Sprit aus dem Tank nach ..
Ich hatte bei meinem damaligen Umbau die durchsichtigen Kammern montiert.. da hat man den Füllstand gut gesehen .. halb leer bis 2/3 haut hin ..Beste Grüße
Marvin
14.04.2023, 07:48 #15
AW: Vergaser leeren
Und doch .. sowas habe ich stets auf dem Schirm, aber die Dichtung steht ja eh niemals im Sprit.. sie liegt über dem Füllniveau der Kammer .. bekommt also immer nur Dämpfe ab .. dies ist ja bei niedrigerem Stand ebenfalls der Fall :-)
Beste Grüße
Marvin
14.04.2023, 07:53 #16
14.04.2023, 08:09 #17
AW: Vergaser leeren
Seltsam, dass noch niemand auf die Idee gekommen ist, Rituale zu ergründen.
MfG Manfred (Nr. 96)
14.04.2023, 08:10 #18
- 13.08.2007
- Lübeck
AW: Vergaser leeren
Doch, Du machst Dir über dieses Thema öfter Gedanken, wenn auch mit leichten Variationen:
https://forum.2-ventiler.de/vbboard/...dem-EinwinternGrüße, Dirk
What others think of me is none of my business.
14.04.2023, 08:42 #19
- 11.11.2022
AW: Vergaser leeren
Wobei sich die Handhabung ja nun doch unterscheidet...
Was der Fragesteller dann mit dem Absperren der Hähne kurz vor Ende der Fahrt aber bezwecken möchte, wenn er im Winter dann die Schwimmerkammern voll lässt, erschließt sich mir nicht.
Oder geht es ums Benzinsparen, nach dem Motto "Wenn der Motor kein Benzin bekommt, kann er auch keins verbrauchen."?
14.04.2023, 08:46 #20
AW: Vergaser leeren
Ich mache das auch, ich fahre mit dem letzten Tropfen in die Garage, wenn ich weiß, dass das Motorrad länger als 2 Wochen stehen wird. Und bei mir steht es schon mal auch 2 Jahre ...
Der moderne Sprit tendiert dazu, zu klebriger Masse zu reduzieren, wenn man einen gut gefüllten Vergaser mal länger stehen lässt. Ist mir mehrfach passiert, und das ist eine Arbeit, die ich gern vermeide. Je weniger Sprit drin ist, desto weniger kann da passieren.
Die Korkdichtung an der Schwimmerkammer ist in Form gepresst und in der Führung gehalten, die kann montiert ruhig austrocknen, ohne unbrauchbar zu werden. (Das geht natürlich nicht, wenn man eine gebrauchte Dichtung weglegt und die nach ein paar Jahren wieder montieren möchte - dann ist die so klein geworden, dass sie nicht mehr passt.)Grüße, Thomas
Siebenrock Rabatt-Aktion 20. -...
20.09.2024, 08:53 in Diverses
