Ergebnis 1 bis 10 von 23
23.04.2023, 10:12 #1
- 22.06.2021
- Polen
Hilfe bei der Vergasersynchronisation - Heidelberg
Hallo. Ich brauche Hilfe beim Synchronisieren der Vergaser in Heidelberg. Ich habe den Motor über den Winter zusammengebaut. Ich stelle die Vergaser nach Gehör ein, muss aber synchronisieren. Hat jemand in Heidelberg oder Umgebung einen Synchrotester, der helfen könnte? Oder einen Kontakt zu einer Werkstatt in der Nähe, die das für mich erledigen könnte?
Sorry für mein Deutsch
Grüß
Marcin
23.04.2023, 11:57 #2
AW: Hilfe bei der Vergasersynchronisation - Heidelberg
Meinst Du nicht, Du solltest Dir einfach welche kaufen...? Brauchst Du bestimmt öfter mal!
Gruß IngoZweirad = 2 Zylinder, 2 Räder, 2 Ventile !
23.04.2023, 12:03 #3
- 22.06.2021
- Polen
Ich habe schon gekauft, aber ventile sind ganz schwer zu anstellen.
23.04.2023, 12:54 #4
- 23.09.2020
23.04.2023, 12:58 #5
- 22.06.2021
- Polen
23.04.2023, 13:02 #6
- 23.09.2020
Gruß, Wolfram
23.04.2023, 13:18 #7
Dein Deutsch ist wirklich gut, kein Problem.
Zum Thema
Ventile, Zündung und Vergaser einstellen
24.04.2023, 10:32 #8
- 22.06.2021
- Polen
Ich habe nochmall das mit meine Synchrotester angestellt. Ist vieles besser, abet immer noch nicht perfekt. Ich kann einfach nicht besser das machen. Thema ist immer noch aktuell
24.04.2023, 19:11 #9
So richtig toll ging das bei meiner Q schon im Neuzustand nicht einzustellen .
Hat immer ein bischen mein Mechanikerohr beleidigt ….
Irgendwann hab ich mich damit abgefunden .
24.04.2023, 19:39 #10
Hallo Tors,
Vergaser sind ok, Drosselklappen stehen im Leerlauf gleich?
Die Züge sind einwandfrei und frei verlegt?
Gemischschrauben passen beide?
Dann klopfe leicht mal an den linken und rechten Gaszug.
Bei dem, wo sich am Motorlauf mehr ändert, ein bisschen mehr Spiel einstellen.
Wiederholen bis beide Seiten gleich reagieren.
Gruss, Frank
R90S Hupe
26.05.2024, 19:07 in Elektrik
