Ergebnis 11 bis 20 von 25
Thema: Bezeichnung Diode
29.04.2023, 08:06 #11
- 28.11.2022
29.04.2023, 09:06 #12
29.04.2023, 09:09 #13
AW: Bezeichnung Diode
Da bist du zwar gut informiert und hast auch recht, aber ich suche seit 5 Monaten einen Kupferwurm. Und der Durchmesser der Strohhalme, nach denen ich greife, ist sehr klein geworden. Schaden dürfte die Sicherstellung, daß der Strom zur BKL nur in eine Richtung fließt, ja nicht, oder doch?
29.04.2023, 09:13 #14
- 28.11.2022
Schaden tut es vermutlich nicht, da hast du recht.
DlzG
Felix
29.04.2023, 11:26 #15
Hallo Gerd,
eine serienmäßige Blinkerkontrolllampe nimmt eine Leistung von 3 Watt auf. Gespeist mit 12 V errechnet sich eine Stromaufnahme von 250 mA. Hierfür genügen zwei Dioden (pro Blinkerseite eine) 1N4001 mit einer maximalen Sperrspannung von 50 V völlig. Beschaltung: Die beiden Katoden der Dioden, gekennzeichnet durch einen weißen oder silbernen umlaufenden Ring, werden verbunden und zum Lämpchen geführt, die offenen Anoden der Dioden gehen jeweils zu einer Blinkerseite (blau/rot bzw. blau/schwarz). Du kannst auch die oben genannte BY550-50 verwenden, solltest du sie bereits gekauft haben.
Ich selbst verbaue zwar 1N4007 (Sperrspannung max. 1000 V) auch an dieser Stelle, was jedoch daran liegt, dass ich Dioden dieses Typs wegen anderweitiger Beschäftigungen mit Stromkram stets in größeren Mengen lagere.
Dioden mit einer Strombelastbarkeit von 3 A (1N540x u. ä.) sind overengineered, es muss ja nicht die Blink-Glühlampe darüber gespeist werden.
29.04.2023, 11:30 #16
29.04.2023, 11:35 #17
29.04.2023, 18:03 #18
Ok, Fazit:
- ich versuche, 1N4007 hier aufzutreiben. 1N4001 sollte ebenfalls gehen, aber in erster Präferenz nehme ich 1N4007.
- oder sollte ich bewußt 1N4148 verwenden, weil alle Beteiligten (Blinker und Kontrolleuchte) LED's sind?
Dann schau ich mal am Di, ob es den alten Elektronikladen hier in der Stadt noch gibt. Ansonsten gibt das eine Bestellung der Art "Ware 2x 0,10€, Versand 6,95€"...
Oder hätte einer von Euch noch ein paar Geeignete übrig und würde sie in einen Umschlag stecken?(=> PN.)
Zitat KaLeu aus "Das Boot": "gibt auch ne halbe Flasche Bier für jeden!"
29.04.2023, 18:34 #19
Hallo Gerd,
du wohnst in der Nähe der Frankenmetropole. Das ist nicht allzu weit von hier. Reite auf deiner Kuh hierher, dann drücke ich dir welche in die Hand.
29.04.2023, 18:50 #20
Kennt jemand den Hersteller von...
16.06.2024, 22:09 in Umbauten
