Ergebnis 1 bis 10 von 25
02.05.2023, 17:31 #1
R75/6 kabelbaum Steckeridentifikation
Grüsst Euch
Ich arbeite gerade an einerheillos verbastelten R75/6. Der Vorbesitzer hat lustig Baugruppen von den verschiedenen Baureihen zusammengewürfelt, und sich dann an die Verkabelung gewagt.
Nach einem saftigen Kabelbrand hat er entbervt aufgefeben - und die Kiste ist bei mir gelandet.
Ich habe mir einen Scheinwerfertopf mit Kontaktplatte und bereits angeschlossenem Kabelbaum besorgt, an dem auch schon die Lenkerarmaturen angeschlossen waren, so dass nur noch der Kabelbaum nach hinten verlegt werden musste.
Soweit so gut... aber da sind ein paar Stecker, die ich nicht zuordnen kann.
Das Studium der Schaltpläne bei Powerboxer hat mich nicht wirklich weitergebracht.
Vielleicht kann von Euch Jemand sagen, wozu diese Anschlüsse gut sind - siehe Fotos.
Schon mal herzlichen Dank im Voraus.
02.05.2023, 19:09 #2
AW: R75/6 kabelbaum Steckeridentifikation
In der Datenbank findest Du eine umfangreiche Doku über die verschiedenen Kabelbäume unserer 2-Ventiler. Die sollte Deine Fragen beantworten (aussagekräftige Schaltpläne gibt es dort übrigens auch).
Gutes Gelingen,
02.05.2023, 20:23 #3
- 04.09.2016
- Alicante / Spanien
Der von dir erworbene Kabelbaum gehört ganz klar nicht zu einer /6. Bei dieser sitzen unter dem Tank nur das Anlasserrelais ( mit Einzelkabeln angeschlossen, inkl. Durchschleifung von B+ 30 zum Scheinwerfer ) sowie der Regler ( Dreifachstecker ).
02.05.2023, 21:02 #4
Du hast einen Kabelbaum einer BMW ab 1981, d.h. mit Hallgeber-Zündung (das ist der weisse Dreierstecker). Der breite Stecker dürfte der der Verkleidung sein, d.h. entweder RT oder RS.
Schau mal, ob du die Bezeichnung auf dem Kabelbaum noch findest, ansonsten habe ich einen Plan zur Identifizierung des KB hier beschrieben:
Teilekunde Kabelbaum
02.05.2023, 22:23 #5
Ok.Das leuchtet ein. Dann kann ich diesen breiten 6-poligen Stecker vermutlich komplett ignorieren.
Ist es möglich, den von mir verwendeten Kabelbaum trotzdem mit einer Unterbrecherzündung zu verbinden? Nötigenfalls ziehe ich ein paar eigene Strippen.
Die bauartbedingt geänderten Dinge wie Startrelais und Regler der 81er BMWs sind durch den Vorbesitzer ja bereits verbaut.
02.05.2023, 22:40 #6
03.05.2023, 06:13 #7
Ok.
Ich habe jetzt mal das ganze Projekt fotografiert.
Nochmal zur Info: den Scheinwerfertopf habe ich komplett mit den beiden Lenkerarmaturen und dem Kabelbaum vormontiert erworben... da dürfte also alles stimmen.
Auf den Fotos habe ich versucht, alle Stecker zu zeigen. Der Vorbesitzer hatte bereits den Rücklichtkabelbaum steckbar umgerüstet - das passt also auch.
Es fehlt ein kompatibler Motorkabelsatz, da der Vorhandene ganz offensichtlich nicht passt.
Das Motorrad hat noch Unterbrecherzündung.
Angeschlossen werden müssten desweiteren noch beide Bremslichtschalter, die Leerlaufanzeige, der Öldruckschalter und die Warnlampe für Bremsflüssigkeitsstand.
Ist das mit dem vorhandenen Kabelbaum machbar?
03.05.2023, 06:18 #8
Hier sind die Fotos. Damit man die Stecker besser sehen kann, ist ein helles Handtuch dahinter platziert.
03.05.2023, 09:19 #9
dein Vorgehen würde klappen, aber es wird sich auf Anhieb niemand anhand deiner Bilder alle Änderungen angeben. D.h. wie von Florian angesprochen zeichne einen Schaltplan. Dazu musst du zwingend den richtigen originalen Schaltplan deines Motorrades und den richtigen Schaltplan deines Kabelbaumes finden. Den richtigen Schaltplan findest du anhand des vorhandenen Kabelbaum in meinem verlinkten Dokumentes, dort sind zu den Kabelbäumen die Schaltpläne aufgeführt. Dann beide Schaltpläne spezifisch zusammenführen. Aufwand runde 2 bis 3 Stunden.
Da ich schon mehrfach Kabelbäume repariert habe: Es ist kein leichtes Unterfangen. Einfach stecken nach Farben ist recht schwer.
03.05.2023, 11:13 #10
Bevor ich diesen offensichtlich derart unpassenden Kabelbaum von einer BMW nach 1981 passend mache, vorher eine andere Frage: Da Du ja der absolute Crack zu sein scheintst - wäre ein Kabelbaum G0740 passend?
Der liegt nämlich auch noch hier rum... stammt von einer /7, wenn ich mich recht erinnere.
Neu hier. Erste Frage bezueglich...
26.05.2024, 23:42 in Umbauten
