Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: CTEK LADEAMPEL
04.05.2023, 12:01 #1
CTEK LADEAMPEL
Kann es sein das man sich auf die CTEK LADEAMPEL nicht verlassen kann?
https://www.louis.de/artikel/ctek-la...umber=10037382
Ich habe zwei Stück davon und beide liefern unterschiedlichen Batterie Leistung an den LED Lämpchen.
Wenn ich eine Batterie lade zeigt die Ampel mitunter Orange aber das Ladegerät hat das Laden schon schaltet und zeigt Batterie ist voll an.
Bie Batterie ist auch voll bei einer Messung mit einen Voltmeter.
Ich behauptet mal die Dinger zeigen an was sie wolle.
Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht?Es ist schwieriger, eine vorgefasste Meinung zu zertrümmern als ein Atom!
Albert Einstein
04.05.2023, 16:25 #2
AW: CTEK LADEAMPEL
Das Ding zieht nur Strom. Kannst gern noch eine dritte haben.
_______________________
04.05.2023, 17:02 #3
AW: CTEK LADEAMPEL
Du hast gelesen, dass das nur für Blei-Säure-Batterien gedacht ist?
04.05.2023, 17:24 #4
AW: CTEK LADEAMPEL
Ne wusste ich nicht.
Das Ding ist doch im Prinzip ein Voltmeter.
Wer hat denn heute noch Blei-Säure-Batterien zum man ja auch keine Batteriesäure mer kaufen kann.Es ist schwieriger, eine vorgefasste Meinung zu zertrümmern als ein Atom!
Albert Einstein
04.05.2023, 17:35 #5
AW: CTEK LADEAMPEL
Wenn in der Schaltung keine eng tolerierten Bauelemente verwendet wurden, wird die Streuung größer.
04.05.2023, 17:48 #6
04.05.2023, 18:26 #7
04.05.2023, 18:29 #8
04.05.2023, 19:36 #9
AW: CTEK LADEAMPEL
Die Zellchemie ist gleich, aber die Ruhespannung der voll geladenen Batterie liegt ca. 200 mV über der einer normalen "Nassbatterie". Möchte man anhand der Ruhespannung auf den Ladezustand schließen, machen 200 mV schon einen Unterschied.
16.05.2023, 14:01 #10
AW: CTEK LADEAMPEL
also ich habe festgestellt, dass die Ladeampel den Akku genausoschnell leerzieht wie eine Cockpituhr. Deswegen benutze ich sie nicht mehr.
Probleme bei Elektrik: Tacho und...
09.06.2024, 06:41 in Elektrik
