Ergebnis 1 bis 10 von 16
Thema: Tiefer legen
04.05.2023, 17:31 #1
Tiefer legen
Gibt es die Möglichkeit eine RxxR etwas niederer zu machen.
Die Kritik an anderen hat noch keinem die eigene Leistung erspart.
04.05.2023, 17:43 #2
- 28.09.2007
- B.W
AW: Tiefer legen
Aber natürlich.
Luft aus den Reifen lassen
04.05.2023, 17:43 #3
04.05.2023, 17:58 #4
AW: Tiefer legen
Die Gabel kannst Du durchschieben, ggf Platz schaffen mittels Lenkererhöhung und mit einer anderen (längeren) Paraleverstrebe oder einem kürzeren Federbein ließe sich das Heck absenken.
04.05.2023, 18:03 #5
AW: Tiefer legen
Die Tieferlegung durch Durchschieben der Gabel erschwert aber das Aufbocken auf den Hauptständer, zumal der angeschweißte Griff am Rahmen total falsch angebracht ist
Hubert
04.05.2023, 18:26 #6
04.05.2023, 18:41 #7
AW: Tiefer legen
Eigentlich nicht, sie wird nach oben, bis kurz vor den Lenker geschoben.
Mein Wilbers wurde umgebaut, kürzere Kolbenstange ( bei Wilbers gemacht).
Mittelständer, passt dann nicht mehr, bzw.
sehr schwer Auf-zu-bocken.
Gruß Beem100% BMW. . .
04.05.2023, 22:02 #8
AW: Tiefer legen
Kannst Du "etwas niederer" definieren?
In Utes gut 50mm tiefer gelegter Monolever tut eine modifizierte RxxR Gabel ihren Dienst. Ich hab ihr 50mm kürzere Standrohre (https://motomike.eu/mobikes24/de/veh...rticle/980998/) spendiert und die Distanzrohre um 50mm gekürzt. Eine Federwegsbegrenzung war m. M. nicht nötig.
Hinten kürzeres Federbein, Haupt- und Seitenständer mussten ca. 30mm gekürzt werden.Mit freundlichen Grüßen aus Kützberg, Peter
www.frankenboxer.de
05.05.2023, 21:33 #9
AW: Tiefer legen
Würde da nicht ein Monolever Hauptständer passen? Der war für die normale R100 R zu kurz.
(Hätte ich hier noch liegen)Es grüßt aus Stormarn
06.05.2023, 10:44 #10
- 15.01.2023
AW: Tiefer legen
Abpolstern. Bringt durchaus 2-3 cm
Unterlegscheiben 34111232417
23.06.2024, 23:00 in Mechanik
