Ergebnis 1 bis 9 von 9
15.05.2023, 22:14 #1
- 13.05.2023
Paralever: White Power Federbein einstellen/Ersatzteile
Ein freundliches Hallo in die Runde,
die Arbeiten an der 100er GS PD sollen im Juni beginnen. Erste Baustelle ist das Federbeine: Vervaut ist das WP Bein mit roter Feder. Hier verstehe ich bereits die Einstellung nicht: Ist unten (Drehkranz) die Zufstufe und oben die Druckstufe? Es stand auf 6/0, auf 8/3 jetzt scheint deutlich straffer. Wo kann ich das Bein überholen lassen oder bekomme Ersatzteile? Die beiden Lager in den Federbeinaugen sind total hin und ich würde gern neue einpressen. Mittelfristig würde ich es gern zum Service schicken, nur: Wohin?
16.05.2023, 00:20 #2
AW: Paralever: White Power Federbein einstellen/Ersatzteile
Frag doch mal hier an
https://white-power.de/?page_id=85
Mahatma Ghandi
Albert Einstein
16.05.2023, 06:26 #3
Hai,
ich habe schon beim Franz des öfteren zu meiner vollsten Zufriedenheit arbeiten lassen.
KLICK MICH
16.05.2023, 06:45 #4
_______________________
16.05.2023, 08:44 #5
- 13.05.2023
Danke euch. Naja, benutzt wird es bereits, bin gerade auf Rundreise damit. Tatsächlich sind die Lager aber nicht fest, sondern haben jeweils ca 1 mm Spiel. Kann man entsprechende Buchsen irgendwo beziehen?
16.05.2023, 20:25 #6
16.05.2023, 21:31 #7
- 13.05.2023
Nein, nein. Die Lager klappern je 1 mm in jede Richtung nach oben/unten. Muss das zu Hause mal zerlegen.
21.05.2023, 20:32 #8
- 13.05.2023
Kennt jemand das Maß des oberen Lagers? ich hab in der DB nur eine Abbildung des FB gefunden.
Das untere Lager ist ein ungedichtetes Gelenklager Paarung Stahl/Stahl mit 15 x 25 x 12. Oben müsste man den Bolzen auspressen zum messen. Würde ich gern bis zur Reparatur vor mir her schieben ...
22.05.2023, 06:19 #9
- 01.11.2017
- Innsbruck
Auf/Umbau auf eine R100 GS mit...
25.06.2024, 10:20 in Umbauten
