Ergebnis 1 bis 10 von 16
Thema: R 50 springt nicht an
22.05.2023, 19:03 #1
- 07.12.2015
- Bernstadt
hallo ich habe eine R 50 von 1955 mit einen Austauschmotor und 12v Lichtmaschine. Ich habe die Zündung mehrfach eingestellt. Den Magnetläufer richtig montiert, neue Zündkerzen, Vergaser gereinigt usw.
Das gute Stück will einfach nicht anspringen. Der Zündfunken ist schwach. Ich habe dann noch den Kondensator gewechselt. Der Funken ist nun etwas stärker, aber kein Starten möglich.
Nun zu meiner Frage ich vermute noch dass evtl. die Zündspule defekt ist oder eine falsche 6 Volt Zündspule verbaut ist. Es ist augenscheinlich eine neuwertige Zündspule verbaut.
Meine Frage gibt wo bekomme eine passende 12 Volt Zündspule? Kann noch ein anderer Fehler vorliegen? Danke für eure Mithilfe
Gruß Dieter
22.05.2023, 19:55 #2
AW: R 50 springt nicht an
Hallo Dieter,
hat die 12 V R50 Batteriezündung?
Bei der Magnetzündung ist die Zündspule ja nicht an 12 V.Grüße aus dem schönen Allgäu
22.05.2023, 20:05 #3
Zündspule Hat mit 12v oder 6V nix zu tun, weil es Magnetzündung ist.
und Augenscheinlich kann man da nix sehen .
und viele , neue Spulen sind auch Schrott, weil sie meistens schlecht isoliert sind
vg MichaelGeändert von Q-Michael (22.05.2023 um 20:09 Uhr)
22.05.2023, 20:13 #4
22.05.2023, 20:57 #5
Hallo Dieter,
uns ist auch einmal eine R96S nach der grossen Renovierung (auch der Elektrik) nicht für Geld und gute Worte angesprungen. Wir hatten einen Fehler gemacht: Das Kabel vom Zünder zum Zündschloss ist kein Massekabel, das gehört nicht auf Klemme31, sondern auf den Kurzschlusskontakt (ich glaube der hieß 31b oder so ähnlich): liegt bei "Zündung aus" auf Masse; ist bei "Zündung ein" unterbrochen.Gruß aus Sulzbach an der Murr!
Heinrich
EML 100 RS WN VY 761
WESTFALIA Gigaliner 121 WN YX 322
Der Wurm muß dem Fisch schmecken, nicht dem Angler!
22.05.2023, 21:00 #6
22.05.2023, 21:13 #7
- 07.12.2015
- Bernstadt
Danke für die raschen Antworten. Es ist eine Magnetzündung verbaut, Das Foto ist nicht optimal. Auf der neuwertigen Zündspule steht Emerald Island.
Also dann werde ich zuerst mal eine andere Zündspule probieren.
22.05.2023, 21:17 #8
- 27.02.2007
- 53859 Niederkassel
Dann hast Du meiner Meinung nach die 2. schlechteste der neuen Spulen verbaut.
Neue Spulen kaufe ich ausschließlich hier: http://www.roland-dankerl.de/indexzuend.html
24.05.2023, 08:43 #9
- 25.03.2022
Das ist merkwürdig. Die Amerikaner loben die Emerald Zündspulen über alles, aber hier in Deutschland sollte das minderwertige Schrott sein? Da stimmt etwas vielleicht nicht. Es konnte sein das da Erfahrungen mit die alte Schwarze Emeralds zu grunden liegt. Die waren nicht so langlebig. Die neuere Blauen sollten ganz gut sein. Aber ich verlasse mich da nur auf die Aussagen in Amerikanische Forums.
Mit die Spulen von Dankerl machtst du jedenfalls nichts falsch, sind aber teurer. Rabenbauer verkauft die auch.
Aber bevor du die Spulen wechselt, hast du schon die Position der Magnet richtig? Das ist im Werkstatthandbuch beschrieben. Das ist da ganz gut erklärt. Aber weiter im WHB steht beschrieben wie man das Zündzeitpunkt einstellt durch drehen der ganzen Magnetzünder. Das ist aber falsch weil dann die Magneteinstellung die du davor genau gemacht hast wieder flötte geht. Also, erst der Magnet gut positionieren. Dann Zündkontaktabstand einstellen. Dann Zündzeitpunkt durch drehen der Zündkontaktgrundplatte.
Wenn die Funke dann immer noch schwach ist, kannst du der Kondensator nochmals wechseln (die neue sind auch oft grottenschlecht). Oder vielleicht hat der Magnet nicht mehr viel Magnetismus? Ich kann an meine eine 41mm Steck-ring Schlüssel gerade mal so ankleben ohne das der auf den Boden sturzt. Du solltest aber der Magnet nicht zu oft aus der Magnetzünder ziehen, das schwächt das Magnetismus jedes mal ein bischen.
24.05.2023, 10:29 #10
- 27.02.2007
Hallo Kees,
die Ami´s sind immer sofort begeistert und fasziniert.
Wenn es ein halbes Jahr später wieder kaputt ist, rufen sie begeistert juhu "we have to fix it".
Dann feiern sie sich wieder wie toll sie sind und was für tolle Motorräder sie haben.
Ich habe auch nicht geschrieben die Spulen sind Schrott, sondern nur das sie an zweiter / dritter Stelle stehen wenn es um neue Spulen geht.
Ich persönlich lese weniger in Foren nach Erfahrungen anderer, ich habe da leider genug eigene Erfahrungen.
Aber jeder wie er möchte.
Keihan ABE für KBA 21104
25.05.2024, 21:29 in Zubehör
