Ergebnis 1 bis 10 von 14
28.05.2023, 18:07 #1
Rumpeln, Krachen, Standgas zu hoch bei warmen Motor
bin noch nicht lange hier im Forum aktiv aber hätte schon eine erste Frage.
Motor: R100R, Kundendienst letztes Jahr, seit dem keine 200 km gefahren.
Problem: Im "Warmlaufzustand" läuft der Motor und das Getriebe einwandfrei. Sobald Betriebstemperatur erreicht wird (ca. 110° Motoröl) ist es vorbei. Standgas zieht hoch, beim Gangwechsel rumpelt und kracht es ohne Ende (Egal welcher Wechsel 1 auf 2 oder auch 4 auf 5) außerdem ein fast permanentes lautes "singen" beim fahren. Ich habe das jetzt 3 mal ausprobiert, Motor kalt - kein Problem, Motor warm - riesen Problem.
Was tun?
Ich bin schon kurz davor das Getriebe und den Kardan zu zerlegen...
Hatte das schon jemand?
Grüssle
der ZeltingerUnglaublich: Tauscht man im Wort "Mama" 4 Buchstaben hat man "Bier"...
28.05.2023, 18:15 #2
- 06.10.2018
- 4362 Bad Kreuzen
AW: Rumpeln, Krachen, Standgas zu hoch bei warmen Motor
Hallo,warum Getriebe und Kardan?Ich würde mir mal die Vergaser anschauen und im warmen Zustand sprich Betriebstemperatur die Vergaser neu einstellen.
Gruß Othmar
28.05.2023, 18:24 #3
Vergaser sind im warmen Zustand synchronisiert. Hat eigentlich alles gepasst.
28.05.2023, 18:29 #4
- 06.10.2018
- 4362 Bad Kreuzen
Hast Du mal versucht die Gemischregulierschraube zu ändern,rein magerer,raus fetter .Beim verdrehen sollte sich der Motorlauf verändern.Sind die O-Ringe an den Gemischregulierschrauben noch in Ordnung?Da würde ich mal ansetzen.
Gruß Othmar
28.05.2023, 18:49 #5
Ich würde dennoch mal bei der Vergasereinstellung ansetzen. Auch das Ventilspiel kannst du dabei kontrollieren. Ich hatte das gleiche an meiner GS. Die Vergaser hatte ich frisch eingestellt jedoch war der Motor wohl doch nicht warm genug und die Drehzahl schoss im Leerlauf auch stets in die Höhe.
Nachdem ich sie dann nochmal richtig warmgefahren und nach der Anleitung hier in der DB eingestellt hatte war alles gut und sie läuft seither super.Gruß
Charles
28.05.2023, 19:13 #6
wenn der Motor warm wird und dann die Motordrehzahl hoch geht, war der Motor nicht heiss genug beim Einstellen.
28.05.2023, 19:13 #7
Auf jeden Fall beim Vergaser anfangen, vielleicht reicht es ja, die Anschlagschrauben ne Viertel Umdrehung rauszudrehen. Aber bei weiterbestehendem Problem auch mal die Zündung abblitzen, wie es um die Verstellung bestellt ist...
Gruss, Hendrik"Wer wenig denkt, irrt viel" -Albert Einstein
29.05.2023, 16:10 #8
29.05.2023, 16:18 #9
Dort oder beim BMW Händler
29.05.2023, 21:09 #10
In der Datenbank findest du ausführliche Informationen über eine Vergaserrevision, HIER bekommst du beispielsweise einen Dichtsatz ohne Membran, DORT einen mit. Ich würde gleich den kompletten Dichtsatz verbauen, nicht nur einzelne O-Ringe. Die Membran nur, falls nötig. Mach die Vergaser richtig sauber, aber lass die Drosselklappe möglichst drin.
R100/7 Endantrieb
09.06.2024, 22:28 in Mechanik
