Ergebnis 1 bis 7 von 7
29.05.2023, 19:45 #1
- 20.06.2020
- FFB
Nylon Tank Lackierung entfernen
Hi zusammen,
ich habe einen HPN 43-liter Tank aus Nylon, also der lackierbare.
Der Lack ist schon recht alt und teilweise abgeblättert, deswegen muss er runter.
Zum Teil haftet der Lack aber sehr gut, also mit rein abziehen geht da gar nix.
Ich will jetzt aber auch nicht mit harten Chemikalien dran, weil ich sorge habe dass der Tank darunter leidet.
Kennt sich jemand damit aus? Was kann man verwenden ohne den Kunststoff zu gefährden?
Danke.
29.05.2023, 21:21 #2
AW: Nylon Tank Lackierung entfernen
Klassische Abbeizer gibts ja nicht mehr. Für alte Lacke könnte das aber ganz passabel mit Natronlauge funktionieren, die das PA6 für begrenzte Zeit verträgt.
Ansonsten wie üblich mit Schleifen...Gruß
30.05.2023, 07:45 #3
- 11.05.2023
Mit dem richtigen Strahlgut werden Kunsstoffteile entlackt. Schau mal im www. da findest du was dazu.
30.05.2023, 09:43 #4
Oder neu kaufen!
Gegen Diktaturen und deren Landraub!
30.05.2023, 13:17 #5
01.06.2023, 16:34 #6
Hallo Florian,
frag hier mal nach wie es mit Kunststoff aussieht:
https://www.efko-spezialfarben.com/efko-entlacker.html
OliverEs ist nicht Deine Schuld, dass die Welt ist, wie sie ist.
Es wär nur Deine Schuld, wenn sie so bliebe.
BMW R 100 B
Zero S 2019
01.06.2023, 17:35 #7
- 20.06.2020
- FFB
Danke zusammen für die vielen Rückmeldungen. Wir sind mit Backofenreiniger schon ein bisschen weitergekommen, aber es gibt ein paar hartnäckige Stellen...
probieren mal noch ein paar andere Tips.
Tachometer R 80 R
19.06.2024, 23:40 in Mechanik
