Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: Gabelpoltern
16.06.2023, 16:48 #1
Gabelpoltern
Hallo Zusammen,
bei meinen beiden 81er & 83er Modellen (Gabel mit Brembo Bremsanlage) habe ich irgenwie ein polterndes Geräuche beim abbocken vom Ständer und auch bei kuzen Stößen (Schlaglöcher etc) im Fahrbetrieb.
Es fühlt sich an wie ein loses Lenkkopflager, die sind aber beide Spielfrei.
Gibt es in der Gabel ein "bekanntes" Verschleißteil das die Ursache sein könnte?
Ralf
16.06.2023, 16:51 #2
AW: Gabelpoltern
... die grosse Hutmutter die die Blechgabelbrücke mittig fixiert!
Löse dazu alle drei Schrauben und zieh sie in richtiger Reihenfolge an!
16.06.2023, 16:54 #3
16.06.2023, 16:56 #4
AW: Gabelpoltern
Hallo Kai,
ist eigentlich alles fest, aber ich werde das Drehmoment nochmal prüfen.
Ralf
16.06.2023, 17:04 #5
AW: Gabelpoltern
Kurt
16.06.2023, 17:20 #6
AW: Gabelpoltern
die Blechgabelbrücke ist in "Vertikalrichtung" nicht sonderlich stabil. Ich habe gute Erfahrungen damit gemacht alles zu lösen und dann erst die mittlere Hutmutter und dann die Federlager anzuziehen, jeweils schrittweise bis 120 Nm.
Manchmal weitet sich die Blechgabelbrücke bei zuwenig Vorspannung am Lenkrohr oval auf. Dann kannst du die zuknallen wie du möchtest ohne dass das stabil wird...
Deswegen mein Tipp, nimm das Ding ab, schau dir die Komponenten an, auch die Hutmutter!
Auch das ist ne alte Krankheit bei diesen Gabeln,
Gab es schon bei den /7nern.
16.06.2023, 17:26 #7
AW: Gabelpoltern
Vielen Dank Kai & Kurt, da habe ich ja schon mal Lösungsansätze...
Ralf
16.06.2023, 22:59 #8
- 23.09.2020
AW: Gabelpoltern
Hallo Ralf,
bei der Gelegenheit würde ich auch kontrollieren, ob das Maß stimmt, mit dem die Standrohre nach oben aus der unteren Gabelbrücke herausragen.
Bei Abweichung kann sich die Blechgabelbrücke verziehen.Geändert von Wolfram2 (16.06.2023 um 23:00 Uhr)
Gruß, Wolfram
16.06.2023, 23:24 #9
AW: Gabelpoltern
Hallo Wolfram,
fährst oder hast Du so eine aus den MJ 81-84?Gruß
Kurt
16.06.2023, 23:58 #10
- 23.09.2020
Seitenständer
22.09.2024, 11:15 in Umbauten
