bei meiner 82er R100RS habe ich ein etwas rätselhaftes Problem:
Die Maschine läuft teilweise nur auf einem Zylinder und nimmt nur unwillig Gas an. Das macht sie aber nur im unteren Drehzahlbereich so bis 2.500 bis 3.000 U/min. Oben raus läuft sie gut. Das fühlt sich etwa so an, als ob sie gerade kalt gestartet wäre und ich den Choke zu früh rausgenommen hätte. Sie macht es nicht immer, aber immer wieder. Wenn sie richtig heiß ist, ist es etwas besser.
Was ich bisher geamcht habe:
- Zündkerzen, Kabel, Stecker neu
- Vergaser von Gerhard überarbeitet (Vergaser sind super geworden, vielen Dank!)
- Hallgeber letztes Jahr von Achim überholt
Aufgrund eines Hinweises habe ich mal von der Lichtmaschine das gelbe Kabel vom Kohlenhalter abgezogen. Siehe da, läuft prima.
Jetzt die Frage, wer hat mit einem solchen Störbild (und auch mit der möglichen Fehlerquelle Lichtmaschine) Erfahrung?
Viele Grüße Raul
Viele Grüße Raul
