Ergebnis 431 bis 440 von 485
07.07.2023, 07:50 #431
AW: Baubericht - sage green toaster /5
Danke schön
Hab mich jetzt mal an den Sitz gewagt.
Dafür hab ich mir ein Elektr. Messer gekauft welches das zerschneiden ziemlich einfach macht.
Auf die genaue Form konnte ich mich noch nicht so recht festlegen. Ich hab nun ein paar Schablonen angefertigt damit die Seiten Sychnron sind.
Ich gehe jetzt step by step vor und schau mir das immer wieder am Motorrad an.
Ich denke bis Ende der Woche werd ich die Form haben. Einen Sattler habe ich auch schon gefunden
Datt wirdGeändert von noai_87 (07.07.2023 um 07:55 Uhr)
07.07.2023, 15:33 #432
Ich kann dir nen Winkelschleifer mit schleifteller empfehlen. Damit kannst du ziemlich genau die letzten Rundungen dranschleifen. Hab ich bei mir auch gemacht
07.07.2023, 16:56 #433
11.07.2023, 09:18 #434
Mercì für die Ideen bzw. Anregungen. Es ist ein bissle ein Gemisch geworden, aber auf jeden Fall schön flach wie ich es mir vorgestellt habe.
Als erstes musste ich die Garage und mich eindämmen. Der Schaumstoff wird so fein vom Schleifen, der geht in jede Ritze rein.
Dann ging es schon los mit groben Zuschnitt und dann immer mehr mit Schleifteller
Ich hab immer wieder eine Schablone verwendet - erstens um zu sehen ob das Design noch stimmt und zweitens damit die Symmetrie grob korrekt ist.
Ich finde nach der ganzen Sauerei ist das Design sehr stimmig zum Rest des Motorrads. En Kumpel sass auch mal drauf damit ich die Linie mit Fahrer begutachten konnte - passt.
Heute bzw. morgen fahr ich zum Sattler, hab mit Ihm schon telefoniert. Wenn ich Glück habe schafft er es vor meinem Urlaub in zwei Wochen. Ansonsten müsst Ihr euch einen Monat mit dem update gedulden.
11.07.2023, 09:28 #435
- 11.05.2023
Sehr schön!!!
Die Linienführung ist sehr stimmig, am ganzen Motorrad.
Gefällt mir sehr gut.
Gruß Norbert
11.07.2023, 09:56 #436
Pass auf, dass die seitlichen Flanken am Polster schön rund sind ,nicht eckig. Sonst gibt es Probleme beim Sitzen bzw Fahren. Die Kante fängt dann an zu drücken.
Ansonsten kann ich nur sagen: SCHWEIZER PRÄZISION.
Gruß FriedelOben klar und unten dicht, mehr braucht Mann im Alter nicht
11.07.2023, 12:10 #437
Hallo Norbert,
das ganze Ding sieht auf jeden Fall schick & stimmig aus.
Beim Schaumstoff hättest du mit einer Handraspel weniger Sauerei gehabt (https://www.marken-werkzeug24.de/sta...-21-102/a-5029).
Ich hoffe du hast den Schaumstoff mit dem Sattler vorher abgesprochen, denn in der Härte gibt es gravierende (& spürbare ) Unterschiede. Mein Sattler füllt den Sitzbereich teilweise mit mehren verschiedenen Lagen auf.
Aber ich denke es ist sowieso keine Maschine für Ultra-Lange Touren...
Ralf
11.07.2023, 16:02 #438
@sminti67 - Hey Norbert, danke dir
@Fritzel - Hoi Friedel, ich war grad eben beim Sattler und er hat mich auch davor abgeraten seitlich eine Keder zu legen da diese am Popo spürbar sein wird
Jetzt machen wir nur die eine schwarze Keder zur Abgrenzung von Höcker zu Sitz. Danke für deinen Tipp.
@Fischer Z - Hey Ralf, danke für den Tipp mit der Raspel.... hätte ich das vorher gewusst
Der Schaumstoff ist der richtige, gibt nix besseres meinte der Sattler. Hab mich vorher ja auch erkundigt
Der Sattler legt nur noch einen dünnen Kaschierschaumstoff drauf, d.h. viel dicker wird mein Sattel nicht
Reicht aber auch aus für 2-3h Motorradfahren.
11.07.2023, 16:08 #439
...was ist das den für ein Schaumstoff?Habe demnächst auch sowas in der Art vor,allerdings nicht an einer BMW...
Wer aufhört zu lernen, ist alt. Er mag zwanzig oder achtzig sein. Henry Ford (1863-1947)
12.07.2023, 06:46 #440
Das ist Verbundschaumstoff RG120.
Als Kleber kann ich dir den von Würth sehr empfehlen
R80R Bobber Umbau Start - München
20.06.2024, 07:15 in Umbauten
