Ergebnis 1 bis 10 von 11
05.08.2023, 16:38 #1
- 06.11.2022
R60/6 Seitendeckel "wie befestigen ?" lagen beim Scheunenfund lose bei
Hallo zusammen, uns erschließt sich nicht die Deckelbefestigung. Die hinteren Haltenasen am Rahmen sind beidseitig vorhanden. Links sieht es fast so als ob man den Handgriff zum aufbocken demontieren muss. Die Deckel haben innen , vorne so eine offene Haltefahne .... da muss noch etwas fehlen, nur was ?
Habe die Ehre , Michel (R 60/6)
05.08.2023, 16:49 #2
AW: R60/6 Seitendeckel "wie befestigen ?" lagen beim Scheunenfund lose bei
Hallo Michel,
wenn mich meine Erinnerung nicht trügt ein Gummi, mit dem die beiden Deckel miteinander verbunden und an den Rahmen gezogen werden.
https://www.realoem.com/bmw/de/showp...diagId=46_0052Grüße aus der Rureifel
05.08.2023, 17:58 #3
2 Gummis gehören dorthin.
Und ja, der Aufbockgriff muss zumindest vorne die Schraube raus. Dann kann man den etwas hochschieben.
Gruß WolfgangBis 7.11.2014 hier als 2 Zylinder sind genug ! unterwegs gewesen
VV-BMW R100S, BMW R100, Kalich R60/7 Gespann
06.08.2023, 09:00 #4
- 06.11.2022
Interessant und hilfreich das Bild mit dem langen Gummi, danke. Gruß Michel
06.08.2023, 09:29 #5
06.08.2023, 09:40 #6
- 13.08.2007
- Lübeck
Grüße, Dirk
What others think of me is none of my business.
06.08.2023, 09:41 #7
Was steht unter dem Bild?
"R 75 6 Patina"
Die sieht dafür aber sehr neu aus
Glückwunsch!Real Gents dont need to speed.
06.08.2023, 10:29 #8
Zitat von Dirk;[URL="tel:1394137"
Regelmässige Gummipflege erhöht zudem die Haltbarkeit.
Carsten
06.08.2023, 11:18 #9
Zur Vollständigkeit des Ganzen gehören je Deckel zwei Gummipuffer als Scheuerschutz.
18.08.2023, 12:55 #10
die Nubsis habe ich gerade wieder festgeklebt. Als Spanngummis habe ich welche aus dem Campingbedarf verwendet.
Siebenrock Kolbenbolzen...
21.09.2024, 14:38 in Wartung-Instandhaltung-Werkzeuge
