Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 19 von 19
  1. #11
    Avatar von R100rsfahrer
    Registriert seit
    03.12.2016
    Oberfranken
    AW: Kontroll-Leuchten durch LEDs ersetzen
    Zitat Zitat von Gummikuh88 Beitrag anzeigen
    Hab meine auch auf LED umgebaut, bis auf die Ladekontrolleuchte. Uhr und Voltmeter ebenso. Funktioniert jetzt seit 3 Jahren problemlos. Schön hell alles und macht was es soll.
    Diese komplette Platine von Siebenrock kann man sich meiner Meinung nach sparen, der Preis ist auch mehr als sportlich.
    Gruß Dennis
    ich auch mit Steck-LED T5 und T10. Funktioniert einwandfrei. Fast zu hell im Finstern.
    Viele Grüße Oliver
  2. #12
    Registriert seit
    24.01.2019
    Eicon16 AW: Kontroll-Leuchten durch LEDs ersetzen
    Zitat Zitat von Vix_Noelopan Beitrag anzeigen
    Habe ich mir ebenfalls gespart, Dennis :
    Anhang 324142 Anhang 324143 Anhang 324144
    Doch nicht jeder ist des Lötens kundig.
    Beste Grüße, Uwe
    Tolle Lösung. Gefällt mir echt gut.
  3. #13
    Registriert seit
    03.12.2016
    Oberfranken
    AW: Umbau R100RS u. versprochene Vorstellung
    Hallo zusammen, ist nichts Neues, Andere Freunde haben das auch schon durchgesetzt.
    Aber ich bin ja nicht untätig, hier mal mein Versuchsaufbau mit LED Größe T5.
    Gelb ist schon als LED, braucht hier nur 42,6mA.
    Grün ist noch als Glühlampe, diese braucht dann 95,5mA.
    Die T10 LED sind noch nicht da, Ladekontrolle soll aber Glühlampe bleiben.
    Bei der Blinkkontrolle bin ich mir noch nicht sicher, es sollen LED-Blinker werden, dazu werde ich das Blinkrelais austauschen, mal sehen.
    Die LED ist deutlich heller, und spricht viel schneller an wie die Glühlampe.
    Die Kontaktfahnen habe ich mit einem Glasfaserpinsel gereinigt und mit Kontaktspray und Kontaktfett gepflegt.
    Weiterhin ist aufgefallen, das die Ausleuchtung mit Glühlampen homogener ist, bei der LED ist ein heller Fleck hinter der Kalotte. Wenn ich die LED in der Fassung zu tief hinein schiebe,gibt diese keinen Kontakt mehr, der Anschlag wie an der Glühlampe fehlt hier.
    Bis die Tage mal,
    Anhang 197365
    Nachtrag, mit der APP mal getestet,
    LED 148.000 LUX
    GL 1.000.000 LUX
    16.1.18
    Die T10 LED sind nun eingetroffen, gleich mal getestet.
    Glühlampe (funzeliges gelbliches Licht) 200mA
    LED mit 5 Stk (sehr weisses Licht - sehr viel heller) 50mA
    Ich besorge mir noch neue Dichtgummi, dann bau ich die Kombi zusammen.
    ....werde dann weiter berichten.
    Geändert von R100rsfahrer (19.01.2018 um 18:34 Uhr) Grund:Nachtrag nach Test der T10 LED's
    Viele Grüße Oliver
    Wenn die Fotos zu dem alten Post gewünscht sind, muss ich mal auf die Suche gehen.
    Geändert von R100rsfahrer (17.05.2023 um 20:48 Uhr)
    Viele Grüße Oliver
  4. #14
    Registriert seit
    28.06.2021
    Hallo zusammen.
    ich bin am verzweifeln. Ich habe meine G/S vor zig Jahren (etwa 30) auf LEDs für die Kontrolleuchten umgebaut. Hat bisher alles super funktioniert.
    Jetzt sind leider ein paar Kabel gebrochen und ich wollte neue LEDs verbauen. Jetzt kriege ich es nicht mehr gebacken… ich bin elektrisch eher Laie. Ich hab folgendes verkabelt:
    Blau/schwarz: Blinker links (Plus an der LED)
    Blau/rot: Blinker rechts (Plus an der LED)
    Weiss: Plus an der LED Fernlichtkontrolle
    Braun/grün: Öldruck (Plus an der LED)
    Braun/schwarz: Leerlauf (Plus an der LED)
    Blau: Ladekontrolle (Plus an der LED)
    Minus aller oben genannten LEDs geht auf Masse (Braun)
    Dann bleibt noch Grün/blau… wo kommt das hin?!?
    Der Schaltplan aus dem Bucheli Buch macht es leider nicht verständlicher. Da geht nämlich nur die Fernlichtkontrolle auf Maße ?!?
    HILFE!!
    Danke schon mal.
    Chri
    Zitat Zitat von Schwupp Beitrag anzeigen
    HIER zum nachlesen.
    Gruß Bernhard
    Geändert von Chri von rci (05.08.2023 um 16:46 Uhr)
  5. #15
    Admin Avatar von hg_filder
    Registriert seit
    13.02.2010
    Filderstadt
    Was heisst bei dir Plus an LED?
    GrünBlau ist geschaltet Plus, was du für Öldruck, Ladekontrollleuchte und Neutral benötigst. Alle diese Leuchten werden auf den Plusseite mit GrünBlau angeschlossen, die negative Seite mit Minus über die jeweiligen Schalter. Heisst Minus LED blau, braunschwarz, braungrün
    Anders Fernlicht, Blinker: Plus über die von dir angesprochenen Kabel, Minus mit braun/Masse.
  6. #16
    Registriert seit
    13.02.2010
    Filderstadt
    PS Aus der von Bernhard verlinkten Doku hättest du das nachlesen können.
    PPS: Mach dir bitte einen Schaltplan, damit man dir helfen kann.
  7. #17
    Registriert seit
    28.06.2021
    Hallo Hans.
    Deine Erklärung habe ich gut verstanden. Schaltplan habe ich mir auch gerade gezeichnet (wahrscheinlich nicht korrekt, aber ich verstehe ihn…). Ich mache mich morgen dann noch mal ran an den Kabelverhau.
    Die Doku von Bernhard hatte ich gesehen, aber da ging es nur um Blinker. Nicht die anderen Leuchten.
    Danke vielmals!
    Gruss,
    chri
    Geändert von Chri von rci (05.08.2023 um 19:19 Uhr)
  8. #18
    Registriert seit
    13.02.2010
    Filderstadt
  9. #19
    Registriert seit
    28.06.2021
    Es klappt!
    Vielen Dank nochmal!
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
OK, verstanden
