Ergebnis 21 bis 30 von 40
08.08.2023, 11:41 #21
08.08.2023, 20:15 #22
AW: Warum der Minus zu erst abklemmen ?
G/S Treiber,
08.08.2023, 22:44 #23
- 23.09.2020
Hallo Gottfried,
ich finde es gut, dass Du diesen Thread eröffnet hast. Auch wenn manche das Geschriebene als Binsenweisheit abtun.
Dein Beitrag wird sicherlich dem einen oder anderen Ärger ersparen.
Wenn der Fritz 1971 schon Deinen Beitrag von 2023 hätte lesen können, wäre ihm auch eine Schrecksekunde erspart geblieben. Gell, Fritz!
Die Firmware des menschlichen Gehirns ist nicht von Anfang an vollständig programmiert. Die Updates kommen oft erst durch Erfahrungen, auch wenn die manchmal schmerzlich sein können.Gruß, Wolfram
08.08.2023, 22:57 #24
- 23.09.2020
Ja, so heißen die Dinger.
Sind eine einzige Katastrophe für den Gegenverkehr. Das Abblendlicht der Bilux-Scheinwerfer blendet sehr stark!
Alle amerikanischen Fahrzeuge waren mit den Sealed-Beam-Scheinwerfern ausgerüstet. Und wenn man in einer Gegend wohnt, in der viele Amerikaner stationiert sind, kennt man dies aus eigener Anschaung bzw. Blendung.Gruß, Wolfram
09.08.2023, 07:01 #25
- 01.11.2017
- Innsbruck
Auch mein "später" Mini von 1990 konnte das nicht besser, weil die Biluxbirne keinen vorgesetzten Anti-Blendlöffel hatte. Ich erinnere mich an eine nächtliche Fahrt mit Schneefall, auf der jede einelne Flocke perfekt ausgeleuchtet war.
Geändert von strichzwojan (09.08.2023 um 09:30 Uhr)
09.08.2023, 12:23 #26
- 23.09.2020
ich habe diese Sealed-Beam-Scheinwerfer jetzt einfach mal Bilux-Scheinwerfer genannt, eben weil sie das Ablend- und das Fernlicht in einer Einheit, bzw. mit einem Reflektor, verbaut hatten.
Mag sein dass es dafür eine anderen Fachausdruck gibt, den kenne ich dann aber nicht.
Hat auf jeden Fall nichts zu tun mit der Bilux-Lampe (45/40 W), die der Vorläufer der H4-Lampe war.Gruß, Wolfram
09.08.2023, 13:50 #27
Nein, dann hätte ich Minus auf Masse wie eben bei einem "normalen" Fahrzeugen üblich und davor auch so gehandhabt, aber bei dem kleinen Engländer dann eben doch wie geschehen verkehrt angeschlossen.
Gab ja noch kein Internet wo man sich schnell mal schlau machen konnte, und eine passende Lektüre war auch nicht leicht zu finden.
Im daraufhin besorgten Bucheli, viel Auswahl gabs seinerzeit nicht, fand ich dann einen Schaltplan und die Erleuchtung- PÄNG .
Das Bucheli von vor 1969 habe ich heute noch und das war damals doch sehr hilfreich und informativ. Ich finde auch besser als die heute erhältlichen.
Ich schau da immer wieder gerne rein.
Trotzdem an der Stelle auch noch ein Danke an Gottfried dass er sich des Problems angenommen und die Mühe gemacht hat.
Viele Grüße Fritz
09.08.2023, 14:01 #28
- 23.09.2020
Lieber Fritz,
ich bin jetzt davon ausgegangen, dass Du Dir aufgrund des Beitrags von Gottfried Gedanken gemacht hättest und nach reiflicher Überlegung zur richtigen Vorgehensweise gekommen wärest.
Schließlich hat Gottfried ja den Hintergrund der richtigen Abfolge ausführlich und nachvollziehbar aufgezeigt.
Sollte ich mich da getäuscht haben?Gruß, Wolfram
09.08.2023, 14:07 #29
09.08.2023, 14:51 #30
Hallo Wolfram hallo Fritz
ich bin natürlich von BMW ausgegangen und wollte keine allgemein
gültige Erklärung schreiben. Das hätte bei Kollegen die sich nicht so gut
mit Elektrik auskennen warscheinlich wieder zu Verwirrung geführt.
Übrigen Mini Cooper:
wollte ich auch mal kaufen der sprang aber nur mit Startpilot Spray an.
Der Kollege hatte schon einen Schlauch vom Innenraum in den Motor verlegt damit man das bequem erledigen konnte. Das hat mir dann doch zu denken gegeben.
Das mit der Masse hatte ich auch damals schon vermutet, neben den zölligen Schrauben hätte ich allerdings auch mit 'links Gewinde'
gerechnet.
Gottfried
Welches Navi fürs Motorrad?
26.09.2024, 07:04 in Umbauten
