Ergebnis 31 bis 40 von 43
16.08.2023, 17:13 #31
AW: Bmw R75/7 aus 1 Hand zugelegt
Sehr schönes Mopped, fast so schön wie meine.
Bei der passen übrigens die eckigen Deckel ganz gut.
Wenn dir die Bremsen zu lasch sind, wechsele auf HBZ an den Lenker und Stahlflexleitungen. Dann wird die Bremse sogar recht gut (woher ich das weiß?).
Welche Michelin-Reifen hast du montiert?
16.08.2023, 18:53 #32
- 10.04.2008
Schöner Zustand! Bitte so belassen und nicht scrambeln, caffereacen oder sonst was!
Schöne Basis - bitte so belassen
AndreasGeändert von AndreasH (17.08.2023 um 08:13 Uhr)
16.08.2023, 20:10 #33
16.08.2023, 20:27 #34
Ich habe den Umbau ja mal beschrieben.
https://forum.2-ventiler.de/vbboard/...9&d=1407267693
Mit den 40 iger Sätteln komme ich mit einem 15er HBZ am besten zu Recht. Kleinere Durchmesser dürften den Weg verlängern und dann landet man schnell mit dem Handbremshebel am Lenker.Es grüßt aus Stormarn
16.08.2023, 20:30 #35
- 18.08.2020
Die Deckel sind ja auch Original, so wie der Rest an der Maschine. Noch nie Lackiert, immer nur technisch in Schuss gehalten.
Mit der Bremse bin ich tatsächlich sehr zufrieden. Super Druckpunkt und auch die Wirkung ist sehr gut. Habe noch eine RS mit ATE Sättel, die bremst nicht ganz so schön.
Reifen sind die Michelin Roadclassic. Viele schwören auf Metzeler, aber die Dinger sind meiner Meinung nach veraltet in ihrer Konstruktion.
MfG Patrick
16.08.2023, 20:32 #36
- 18.08.2020
16.08.2023, 21:03 #37
16.08.2023, 22:15 #38
bei mir ist das mit den Stahlflexleitungen kein Problem, passen gut. Ich habe auch den Bremsflüssigkeitsverteiler mit der Bohrung für den Bremslichtschalter genommen. Da muss dann nichts an der Verkabelung geändert werden.
@Patta:
Hast du die RoadClassic eingetragen oder fährst du die so?
17.08.2023, 02:43 #39
- 18.08.2020
17.08.2023, 07:40 #40
Glückwunsch, Patrick!
Mein Modell gab es leider nie in Monzablau o. ä., so dass ich mit Stratosilber Vorlieb nehmen musste.
Das alte DIN-Kennzeichen hätte ich übrigens auch behalten, in Deinem Fall passt DO ja sogar zur Gegend.
Obwohl sie immer noch gern in den Fahrzeugschein eingedruckt wird, gibt es sie wohl nicht mehr.
CarstenGeändert von Hanseat (17.08.2023 um 07:46 Uhr)
LiFePo-Akku mit Kung Long-Abmaßen
20.09.2024, 18:08 in Elektrik
