Seite 2 von 3 ErsteErste 123 LetzteLetzte
Ergebnis 11 bis 20 von 24
  1. #11
    Avatar von AM52
    Registriert seit
    20.07.2017
    OB - Mitten im Ruhrgebiet
    AW: Reinigung Goretex-Kombi
    Hallo Werner,
    meine Goretex Kombi werfe ich immer in die Waschmaschine. Protektoren raus und Go. Waschmittel dafür von Louis oder Polo. Nicht schleudern, nass aufhängen. Nach dem Lufttrocknen mit Imprägnierung einsprühen, dann ca. 10 Min. In den Trockner bei ganz wenig Temperatur. Die Imprägnierung zieht dann angeblich besser ein.
    Und fertig - müffelt nicht mehr 😁
    Viel Erfolg 👍
    PS: die Atlantis geht auch zur Reinigung zu Klink.
    Glück Auf! Axel
    R 100 RS aus 08/1992
    R 1200 GS LC aus 06/2014
  2. #12
    343 Avatar von Luggi
    Registriert seit
    04.10.2007
    Auch die geht in die Waschmaschine
    Es grüßt aus Stormarn
  3. #13
    Registriert seit
    30.12.2014
    Zitat Zitat von Schwupp Beitrag anzeigen
    Hier mal ein ganz einfaches, grobes Schema:
    Vollwaschmittel: Bleichmittel und Weichspüler
    Buntwaschmittel: Nur Weichspüler
    Feinwaschmittel: Nix davon, aber fest
    Wollwaschmittel: Nix davon, aber flüssig
    Spezialwahnsinnsgoretexwaschmittel: Nix davon, aber teuer
    Wirken denn die "Nix davon" Produkte besser als Wasser? Falls ja, warum?
    Spaß beiseite, wichtig sind die Tenside, Wasserenthärter und Komplexbildner. Ohne die geht Fett und Schmutz nicht raus. Die Tenside ziehen aber unterschiedlich auf verschiedene Textilien auf und machen sie benetzbar. Bei einer wasserdichten Membran ist das ggf. unerwünscht, weil die dadurch einen Teil ihrer Wirkung verliert. Deshalb müssen die Tenside gut ausspülbar sein.
    Ich würde bei einer hochpreisigen Gorextex Klamotte nicht an 5 € für das Waschmittel geizen, das auch noch gut getestet wurde.
    _______________________
  4. #14
    Avatar von boxerliebe
    Registriert seit
    07.07.2012
    Boffesburium (HX) in Ost-Weserfalen
    Flüssigwaschmittel benutzen ,
    weil da muss sich nix auflösen oder klumpt , und die Spülgänge doppelt (also 6-8x) durchlaufen lassen , damit wirklich alles an Waschmittel ausgespült wird--die neueren Maschinen geizen ja mit Wasser.
    Reste vom Waschmittel würden wegens der Oberflächenspannung von H2O die Membran durchlässig machen !
    Funzt so seit Jahren ! jörgi
    Elektro-Töff???
  5. #15
    Avatar von Raul B
    Registriert seit
    14.10.2018
    Karlsruhe
    Immer auf den Waschzettel achten, da steht drauf wie gereinigt wird. Gore Tex wasche ich in der Waschmaschine mit speziellem Waschmittel. Vor dem Waschen mache ich die Maschine sauber, einschl. der Schublade damit keine unerwünschten Reste drin sind. Danach kommt die Klamotte (falls geeignet!) in den Trockner.
    Gruß Raul
    "Die Dinge in der Welt sind kompliziert. Man muss die Probleme von allen Seiten betrachten und nicht nur von einer einzigen" Worte des Vorsitzenden Mao Tsetung
  6. #16
    Avatar von Jomei
    Registriert seit
    19.06.2022
    Mittelfranken, nähe Ansbach
    Hm, Textilkombi waschen - ich überlasse das dem Regen, wenn mal Stellen mit grobem Dreck da sind, nasser Lappen.
    Lederkombi hab ich max mit nem nassen Lappen abgewischt und anschließend gut gefettet.
    Joachim
  7. #17
    gesperrt
    Registriert seit
    15.08.2023
    Bayern
    Zitat Zitat von Sledge Hammer Beitrag anzeigen
    Zu 99% kann ich mir die Antwort schon denken sollze es eine offizielle Aussage sein
    Vg Werner
    Dann kannst Du ja nachlesen, ob Du Recht hattest!
    https://www.gore-tex.com/de/blog/out...e-tex-kleidung
  8. #18
    Avatar von AM52
    Registriert seit
    20.07.2017
    Hallo Mathias,
    mit welchem Waschmittel machst Du das?
    Nach dem waschen einfach an der Luft trocknen?
    Was ist mit der Hydrophobierung? Bleibt der Atlantis nach der Wäsche dicht?
    Danke für die Erklärung im voraus
    Gruss Axel
    Glück Auf! Axel
  9. #19
    Avatar von Marvin2911
    Registriert seit
    18.04.2019
    Essen
    Zitat Zitat von dabbelju Beitrag anzeigen
    Hallo in die Runde,
    was, wie, wo lasst ihr machen bzw . macht ihr selber zur MEMBRANSCHONENDEN Reinigung einer Motorradkombi mit Goretex-Membran?
    Einfach das Set vom Louis / S100.. Funktionswaschmittel und danach imprägnieren .. billig und absolut top.. hab meine alte Goretex BMW Kombi auch damit in den Neuzustand versetzt ..
    Beste Grüße
    Marvin
  10. #20
    Admin Avatar von offenblende
    Registriert seit
    03.11.2013
    Trier
    Goretexinlets und auch die Mohawk wasche ich mit dem Zeugs von Hey Tex waschen und imprägnieren. Verwende das eher sparsam und komm mit dem Zeugs dann 2-3 Jahre aus.
    Atlantis normalerweise mit Lederwaschmittel von Hey, auch hier moderate Menge, die Hose geht im Winter aber zum auffrischen auch mal zum Profi.
    Hätte ich niGS im Haus und der Kram bräuchte ne Reinigung wäre auch mein Griff zum Wollwaschmittel...
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
OK, verstanden
