Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Tankemblem restaurieren
25.08.2023, 09:03 #1
- 12.06.2023
bei meine beiden Tankemblemen BMW zum Schrauben (70mm) ist Emaille im Bereich der Schrauben abgeplatzt. Wie kann kann man sowas am Besten restaurieren?
Danke für die Info's
25.08.2023, 12:40 #2
AW: Tankemblem restaurieren
Wenn Du den Farbton triffst mit Kaltemaille aus dem Bastelladen.
Einige Lagen auffüllen und dann beischleifen bzw. polieren.
Neu kann jeder.
Grus, FrankWenn das Aufdecken von Verbrechen selbst als Verbrechen geahndet wird, werden wir von Verbrechern regiert.
E. Snowden
25.08.2023, 13:48 #3
Ich habe das mal mit Revell-Farbe ausgebessert.
Gruß, der
25.08.2023, 14:28 #4
- 17.04.2021
- 25870 Oldenswort
Ich habe es mal an einem Emblem mit Revell 52 (32152)- Email Farbe - Blau Glänzend gemacht und es sah sehr gut aus.
Farbe auch mehrfach auf gefüllt.Viele Grüße
Dirk
25.08.2023, 17:41 #5
Im Bereich rund um die Schraubenlöcher wird es wahrscheinlich nur um das Schwarze gehen.
Gruß, der
25.08.2023, 19:35 #6
und hinterher bitte eine kleine Plastikscheibe (kann man z.B. aus einer Prospekthülle selber bauen) unter den Schraubenkopf. Im /5 Katalog sind diese Scheiben abgebildet, irgendwie werden die aber immer vergessen. Besonders ärgerlich wenn dann das Emaille an einem neuen Emblem abplatzt.
Berthold
28.08.2023, 11:41 #7
- 12.06.2023
Super Hinweise, Dank an Alle, das mit der Kaltemaille hab ich noch nie gehört, werde ich ausprobieren
Ja, die Emaille ist im schwarzen Bereich um die Schrauben ausgebrochen
28.08.2023, 12:09 #8
das ist extrem ärgerlich. Abplatzende Emaille hatte ich auch mit ganz neuen Emblemen.
Irgendwann bin ich über diese Zeichnung im Ersatzteilkatalog gestolpert:
Und mir ist die Nummer 13 aufgefallen. Die ist das Geheimnis der nicht zerbröselnden Tank Embleme. Seitdem ich hier etwas unterlege kenne ich das Problem nicht mehr. Die Spannung der Befestigungsschraube wird durch diese Scheiben gleichmässig übertragen.
Berthold
Reifen wird platt. Keine Ursache...
18.06.2024, 18:40 in Mechanik
