Ergebnis 21 bis 22 von 22
06.09.2023, 17:44 #21
- 12.11.2018
- Frensdorf , Oberfranken
AW: Anlasser startet nicht: Leider im Forum bisher keine Antwort gefunden
Noch ein kleiner Nachtrag. Wie geschrieben - Anlasser Problem gelöst. Jetzt würde ich noch gerne zusätzlich ein Relais einbauen, damit das Moped bei eingelegtem Gang nicht startet.
Anbei ein "abgespeckter" Schaltplan, den ich mir aus einer Vorlage der Datenbank zusammengestellt habe.
Bitte schaut mal drüber, ob das so klappen würde, und ob ihr Vorschläge für da Relais habt (muss das unbedingt eines mit einer Schutzdiode sein?).
Danke!
06.09.2023, 18:14 #22
So kanns nicht klappen.
Dein Leerlaufschalter hat auf einer Seite Masse und schaltet die daher bei Betätigung durch, auch zur LKL. Die hat auf der zweiten Seite aber auch Masse...
Wenn du die andere Seite der LKL auf Zündungsplus legst, passt es.Gruß
Batterietrenner 2023
22.09.2024, 22:40 in Elektrik
