Ergebnis 11 bis 20 von 178
11.04.2007, 14:41 #11
Hallo Detlev, hallo Gerd,
ich war heute Vormittag mal mit montierten Rabenbauer-"Hoskes" beim hiesigen TÜV. Der TÜV-Ingenieur würde sich nur auf einen Eintrag meiner Endtöpfe einlassen, wenn ich neben der Kopie eines Kfz-Scheines einer anderen 90/6, in dem schon: Typ Hoske oder: ähnlich Hoske Endtöpfen steht einlassen, wenn zudem für ca. 180.-€ eine Geräuschmessung im Fahrbetrieb - mit Ergebnis in tolerierbaren Werten- durchgeführt würde. Muß mir daher die ganze Geschichte nochmal durch den Kopf gehen lassen, bzw. den finanziellen Aspekt überdenken.
Beste Grüße, Jörg
11.04.2007, 14:56 #12
hallo jörg,
...bei den baujahren vor 1980 muß das auch ohne geräuschmessung gehen.
auch bei der rennQ sind die "schalldämpfer" als BS1 und BS2 (boxershop) mit 98P eingetragen...
dafür habe ich das motorrad nicht einmal starten müssen...
gruß aus schwalmtal
erich
PS: wenn du eine kopie brauchst...Boxerkunst ist da wo wir sind !
12.04.2007, 15:08 #13
RE: Tage des Donners! Edelstahlhoskes!!!
Hallo Detlev,
danke für den Tip mit der Southern Division - da werd ich heut' abend 'mal hinfahren - hätt sogar das notwendige Kleingeld dabei, muß nur sehen, wie ich die in München eingetragen bekomm'.
Klaus
12.04.2007, 15:51 #14
schade - ist erst ab 16. 4. wieder da.
Naja, kann man nichts machen.
Klaus
12.04.2007, 21:49 #15
Hallo Klaus,
die Rohre gibts sicher nur auf Vorbestellung, da wirst Du Wartezeit mitbringen müssen!Grüße,
13.04.2007, 06:24 #16
schade
wollte das eigentlich bis Mai (TÜV Termin) über die Bühne gebracht haben.
Mit dem TÜV Prüfer meines geringsten Mißtrauens hab`ich am Wochenende ein Date - mal sehen was der grundsätzlich dazu meint.
Die Tüten sind immer noch auf der Rabenbauer Seite - gibt's die doch wieder?
Klaus
13.04.2007, 07:36 #17
Frag mal an, m.W. nicht!
13.04.2007, 21:02 #18
Hallo Detlev,
noch eine Frage zu deinen Krachtüten:
Was ich auf den Fotos nicht klar erkennen kann, ist der Dämpfereinsatz.
Bei meinen "Rabenbauers" sieht das so aus:
Sorry fürs miese Bild.
MichaelGruß
13.04.2007, 21:51 #19Original von manzkem
das bild ist doch o.k.
bei der tischdecke musst du aber noch mal bei
die tommytüten sehen von innen genauso aus
HM________________________
ich habe fast die befürchtung,
dass wir zu anspruchsvoll sind. Dieter Bohlen
16.04.2007, 12:47 #20
- 13.04.2007
bin auch gerade auf der Suche nach guten Hoskes. Das hört sich lecker an.
So nebenbei würde mich interessieren, was die Southern-Division-Dämpfer denn eigentlich wiegen? Denn: Ein Leistungsplus UND eine Gewichtsreduzierung im Vergleich zu den org. Dämpfern hat ja einen zweifachen Effekt. Also, wer hat die Dämpfer schon auf die Waage geworfen?
Jens
GS—Unterschiede Wasserrohre oder...
07.06.2024, 05:22 in Diverses
