Ergebnis 1 bis 10 von 12
07.09.2023, 21:56 #1
- 24.07.2008
- Slyrse / Rengschburg
Trommelbremse am Beiwagen mit 2 getrennten Kreisen ansteuern
Servus,
Bei unseren steten Diskussionen über Bremsen am Beiwagen hat neulich einer aus dem Kreis erzählt das er einen Beiwagen hatte bei dem die Trommelbremse aus einem Polo (auf einen entsprechenden Achsstummel, mit Autolagern usw) von getrennten Kreisen der Vorder- und Hinterradbremse (Guzzi...) angesteuert wurde.
Ich verbaue ja gern abgedrehte Smartscheiben mit Rollerbremssätteln, wobei mich nervt, das gefühlt 90% der Beläge wegen Rost draufgehen, dafür die Anbindung an den vorderen HBZ recht gut funktioniert; aber: die Aussicht auf eine Feststellbremse (und wenn nur am Seitenwagenrad) wär schon auch interessant.
Kennt jemand das oben erwähnte Setup, und wie muss ich mir das vorstellen?
BertlGeändert von dreiradbertl (08.09.2023 um 13:01 Uhr)
08.09.2023, 06:46 #2
AW: Trommelbremse am Beiwagen mit 2 getrennten Kreisen ansteuern
Hallo Bertl,
bei meinem R80/100ST Gespann hängt die BW Polobremse an der vorderen R100R Bremse.
Hatte mal ein R80G/S Gespann. Bremse vorn wie oben. Hinten das Handbremsseil der Polobremse über eine Waage als Ausgleich mit der hinteren Trommel verbunden. Hat gut funktioniert. War halt viel gebastel.
Für mein ST Gespann habe ich eine Scheibenbremse für hinten gebaut. Leider geht die Smartfelge nicht weit genug über den K100 Sattel. Wenn ich mal viel Lust habe, versuche ich es mit einem flacheren Sattel. Dann bekommt der BW auch eine Scheibe. Von den Mopedsätteln bin ich weg. Würde kleinere Brembos nehmen.
Mehr Tips bekommst Du eher im dreiradler.Grüße aus dem schönen Allgäu
08.09.2023, 08:11 #3
Hallo Martin,
ST Scheibenbremse hinten darfst du gern auch mal vorstellen.
Gruß, Axel
08.09.2023, 08:55 #4
08.09.2023, 11:58 #5
- 24.07.2008
Geändert von dreiradbertl (08.09.2023 um 13:00 Uhr)
08.09.2023, 13:47 #6
Geändert von gespanntreiber0 (08.09.2023 um 14:12 Uhr) Grund: Ergänzung
08.09.2023, 20:26 #7
- 06.04.2009
- Wuppertal-Ronsdorf
N'Abend,
DAS verstehe ich nicht.
Meinst Du ... die ursprünglich gekoppelten Bremsen der Guzzi (Integralbremssystem) sind getrennt worden ...
... oder meinst Du dass die SW-Trommelbremse getrennt von den Maschinenkreisen angesteuert wird?
Letzteres ist an meinem 3-Rad realisiert. Die SW-Polobremse hat einen eigenen HBZ nebst Pedal; ein System wie bei MZ - geschuldet der gestängebetätigten BMW-Trommel hinten sowie dem Wunsch die SW-Bremse nicht mit der VR-Bremse zu koppeln.Werner
08.09.2023, 20:41 #8
- 24.07.2008
Nein,
Mir wurde es so erklärt das es auch hydraulische Duplexbremsen gab (nur ein Kolben pro Radbremszylinder, aber davon zwei...), die hier Anwendung fanden.
Ich hab tatsächlich schon mal eine Guzzi gebaut, die zwei Bremssättel auf der Beiwagenscheibe hatte; einer wurde der extra betätigten, zweiten Vorderradscheibe zugeordnet, der zweite dem Verbund Heck / Vorderrad. Diese Bremse war über jeden Zweifel erhaben.
Welchen Durchmesser hat den dieser Geberzylinder, der bei dir unter das Bremspedal greift?
Bertl
08.09.2023, 20:53 #9
09.09.2023, 05:33 #10
Mein Guzzigespann bremst via Golf 2 Hinterradtrommel das Seitenwagenrad.
Hydraulisch an das Integralbremssystem gkoppelt. Fußbremse bremst alle drei Räder, die Handbremse die Scheibe vorne rechts.
Mit Möglichkeit, die alte Handbremsfunktion der Golf Trommel via Bremsseil zu aktivieren, liebäugele ich schon ne Weile, hab´s aber nicht umgesetzt.
Feststellbremse wäre einfach und eben auch toll, ging aber bislang auch ohne. Der V2 hält im ersten auch bei gefühlten 45°.
Grüße Onnodue cilindri e basta!
Verdammt - ich habe das GS-Alter...
16.06.2024, 21:38 in Diverses
