Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Renovierung Stator
10.09.2023, 09:13 #1
Renovierung Stator
Schönen guten Morgen beinand,
Aus einem Gartenhausfund bin ich grade an der Bewertung/Renovierung einer Lichtmaschine.
Alle elektrischen Werte sind kalt und warm -Backofen 120°, mehr trau ich mir nicht- in Ordnung. Der Stator sieht jedoch schlimm aus, die Wicklungsbleche sind stark korrodiert, verschmutzt sowieso. Wicklungspaket aus dem Gehäuse rausnehemen um alles richtig zu reinigen, macht das überhaupt Sinn? Oder lassen wie es ist, mit Ballistol(?) fluten, reinigen und dann wieder einbauen?
Erfahrungswerte und Tips sind willkommen.
Peter
10.09.2023, 09:52 #2
AW: Renovierung Stator
Moin Peter,
den Stator würde ich zerlegen und mit einem Pinsel und Liqui Moli 1611 reinigen.
Wer es penibel sauber haben möchte, kann die Einzelteile auch in ein Ultraschallbad legen.
Schönen Sonttag
10.09.2023, 12:27 #3
Hallo Peter,
die Wicklung bleibt drin. Eine Erneuerung der Wicklung dürfte mit Hausmitteln schwierig bis gar nicht zu bewerkstelligen sein. Ich würde sogar diesen Stator unverändert wieder einbauen. Da die Deformation der letzten Lamelle im Bereich der Verschraubung liegt, wird sie bei der Montage wieder beigedrückt.
Beste Grüße, UweGeändert von Vix_Noelopan (10.09.2023 um 12:28 Uhr)
Mein Motorrad ist nicht kaputt. Es fährt bloß nicht.
10.09.2023, 12:59 #4
10.09.2023, 14:14 #5
@Chris: Aber nicht das Wicklungspaket in den Ultraschall, oder? Rostlöser hört sich doch schon mal gut an. Greift der die Isolation nicht auch nachhaltig an?
@Uwe und Florian: Das "Beidrücken" der durch Rost abgedrückten Lamelle ist, glaube ich, nicht nötig, da das Ende des Lamellenpakets frei steht und die Auflagefläche der Bund, also der tiefere Teil des Falzes der Lamellen ist.
Hab's ausprobiert.
Aber grundsätzlich könnte ich das Wicklungspaket schon entfernen, oder?
Vermutlich richte ich damit möglicherweise mehr Schaden an, als ich gewinnen kann, von wegen Isolations- bzw. Wicklungsbruch.
Peter
10.09.2023, 16:10 #6
Servus Peter,
unser Hans, hg_filder, hat einen Lima- Prüfstand gebaut. Du könntest ihn ja mal anfragen, ob er deinen Stator durchmessen kann.
Gruß aus PAF
Gerd
10.09.2023, 16:53 #7
Hab ich mir auch überlegt Hans zu fragen, aber ich will mich ihm nicht aufdrängen, frei nach dem Motto: "Ein guter Handwerker hat viele Freunde" .
Außerdem hab ich extrem viel Zeit für dieses Projekt -das offiziell gar keins ist - und werde erstmal auf einen kleinen Probelauf hinarbeiten und dann kann ich ja immer noch schauen, ob sie tut, die Lima.
Schöne letzte Sonnentage noch
Peter
Schwinge /5 immer in Schwarz?
16.06.2024, 13:34 in Lackierung
