Ergebnis 11 bis 19 von 19
12.09.2023, 11:59 #11
- 21.08.2021
AW: 75/6 Anlasserknopf zeigt keine Reaktion.
Danke dir!
Ich bin jetzt 2 Stunden unterwegs, dann mache ich mich ans Messen!
Thomas
12.09.2023, 15:02 #12
- 21.08.2021
Die Messungen sind durchfgeführt,
1. Klemme 86 führt, wie von dir beschrieben, Spannung.
2. Klemme 85 führt auch Spannung, diese fällt bei Drücken des Anlasserknopfes aber nicht ab ...
Thomas
12.09.2023, 15:26 #13
- 21.08.2021
Doppelpost ..
13.09.2023, 15:13 #14
- 21.08.2021
So langsam gehen mir die Ideen aus
Hat noch jemand eine Idee?
Danke
Thomas
13.09.2023, 15:55 #15
- 21.08.2021
Problem gelöst
Das braune Kabel vom Kuplungsschalter, Klemme 31 im Lampentopf, war korridiert.
Nochmals Danke fürs Mitdenken!
Thomas
13.09.2023, 16:01 #16
13.09.2023, 16:41 #17
Ok, das war Ursache Nr. 1.
Aber verstehe ich dich richtig:
Du kannst jetzt den Anlasser betätigen, wenn der Kupplungsschalter gezogen ist.
Was ist, wenn der Kupplungsschalter NICHT gezogen, aber das Getriebe im Leerlauf ist (grüne LKK leuchtet)? Kommt dann der Anlasser bei Druck auf den Startknopf?
Falls nicht, liegt noch ein Defekt der Koppeldiode (auf der Rückseite der Kontaktplatte) vor.Viele Grüße
Stefan
Die blaue Q:
R75/6 (1976) mit
Doppelscheibenbremse
13.09.2023, 16:46 #18
- 21.08.2021
Hallo Stefan,
manchmal haben die Dinger ein Eigenleben.
Nachdem ich den Kontakt gereinigt hatte, funktioniert das Starten sowohl bei gezogener Kupplung, als auch im Leerlauf ohne Kupplungsbetätigung!
Also alles so, wie es sein soll!
Thomas
P.S. Punktlandung, morgen ab zum TÜV
13.09.2023, 16:54 #19
Stefan
Die blaue Q:
R75/6 (1976) mit
Messungen an der Zündspule
23.06.2024, 05:13 in Elektrik
