Ergebnis 41 bis 50 von 60
Thema: Aufbau Telegabel R80 G/S
15.09.2023, 12:07 #41
AW: Aufbau Telegabel R80 G/S
Hallo Zusammen,
bei der Vorbereitung der Zerlegung meiner G/S-Gabel sind mir 2 Bauteile aufgefallen, deren Sinn ich nicht auf Anhieb verstehe. Vielleicht kann da jemand helfen ...
1. Ein Kunststoffring unter der unteren Gabelbrücke (fehlt bei meiner G/S)
=>Außenliegender Endanschlag, bzw. Federwegbegrenzer?
2. Der Seegerring/Sicherungsring unten, außen am Tauchrohr
=>Was sichert der denn? Die beiden Schrauben können auch ohne Demontage gelöst werden.
Tom
15.09.2023, 12:13 #42
15.09.2023, 12:14 #43
Moin
Der Kunststoffring war bei meiner 81er original auch verbaut. Er dient dazu den Faltenbalg mit der Schelle montieren zu können und über die Bohrung in die das Röhrchen ragt, die Entlüftung zu gewährleisten.Schönen Gruss, Rick Wenn du nie vom Weg abkommst, bleibst du immer auf der Strecke HPNSWTRTQTECH
15.09.2023, 12:21 #44
15.09.2023, 12:25 #45
Geändert von Kairei (15.09.2023 um 12:27 Uhr)
G/S Treiber,
15.09.2023, 12:25 #46
15.09.2023, 12:29 #47
15.09.2023, 13:01 #48
15.09.2023, 13:34 #49
15.09.2023, 13:35 #50
- 23.09.2020
Hallo Tom,
ja so ist es. Eine Bearbeitung als Durchgangsbohrung ist eben einfacher als wenn dies ein Sackloch wäre.
Der Verschlussdeckel und der zughörige O-Ring ist im Ersatzteilkatalog nicht aufgeführt. (Gabel G/S)
Anscheinend möchte BMW diese Stelle nicht mehr öffnen, nachdem das Motorrad das Werk verlassen hat.
Eventuell benötigt man eine Spannvorrichtung, um den O-Ring so weit zu komprimieren, dass der Seegerring wieder richtig in der Nut einrastet.
Ist halt eine sicherheitsrelevante Stelle.
Wurde auch schon hier im Forum behandelt.Geändert von Wolfram2 (15.09.2023 um 13:39 Uhr) Grund: Ergänzung
Gruß, Wolfram
Leerlauf geht nicht rein vom...
20.06.2024, 10:29 in Mechanik
