Ergebnis 1 bis 10 von 17
Thema: Killschalter R100GS!?
25.09.2023, 19:40 #1
- 11.05.2023
Wollte heute den Motor meiner R100GS BJ 92 mit dem Killschalter kurz ausmachen.
Hat leider nicht funktioniert.
Der Motor lief weiter und der Tacho ist abwechselnd hell und dunkel geworden.
In der Mittelstellung war alles wieder normal.
Hat jemand einen Tipp für mich bevor ich hier ohne Plan auf Fehlersuche gehe.
Danke!
Gruß Norbert
25.09.2023, 19:50 #2
AW: Killschalter R100GS!?
Hast du einen Widerstand statt der LKL verbaut?
HansGeändert von hg_filder (25.09.2023 um 21:11 Uhr) Grund: .
25.09.2023, 19:52 #3
Plan ist das Stichwort.
https://forum.2-ventiler.de/vbboard/...0&d=1403094174Es grüßt aus Stormarn
25.09.2023, 19:53 #4
- 11.05.2023
25.09.2023, 19:56 #5
25.09.2023, 20:03 #6
Das ist schon eine gute Methode, aber wo kommt der Strom her? Wenn nun ein LKL Widerstand nach dem Killschalter angeschlossen wird, d.h. der Schaltplan verändert wurde, bekommt das Zündmodul über dien Widerstand durch D+ seine Spannung. Da bei den Para ab 91 die Zündspule nicht über den Killschalter versorgt wird, ist nur mit dem Zündmodul je mach Situation die Spannung noch ausreichend, der Motor läuft weiter.
Das gleiche kann mit einem Ersatztrücklicht, z.B. in LED passieren, wenn die Bremsleuchte per Vorwiderstand als normales Rücklicht elektrisch angeschlossen ist. Beim bremsen, das Bremslicht geht an der Para ab 91 auch über den Killschalter, bekommt das Zündmodul dann ggf. auch nich genügend Spannung ab, d.h. man steht, steht auf der Bremse und versucht den Moto per Killschalter zu stoppen: Tut nicht, erst wenn man die Bremse löslässt, geht der Motor aus.
Umbauten können manchmal seltsame Sachen machen.
25.09.2023, 20:05 #7
- 11.05.2023
25.09.2023, 20:35 #8
OK, grün-schwarz ist hinter dem Killschalter. Dort bitte entfernen und an grün-blau hängen.
Zum Test aber erstmal den Widerstand entfernen und probieren. Wenn dann ausgeht, wie oben beschrieben anschliessen.
25.09.2023, 20:42 #9
- 11.05.2023
25.09.2023, 21:56 #10
- 23.09.2020
Zylinderkopf nachziehen nach lösen...
11.06.2024, 19:31 in Mechanik
