Ergebnis 1 bis 10 von 14
Thema: Blinker Wackelkontakt
26.09.2023, 08:16 #1
Ich habe bei meiner R90S Probleme mit den Blinkern.
Manchmal funktionieren sie normal und dann wieder nicht.
Der Fehler ist nicht durch Lenkeinschlag von mir reproduzierbar oder durch erneutes betätigen des Schalters abstellbar.
In welcher Reihenfolge würdet ihr euch auf Fehlersuche begeben?
Kabelbruch
Blink Relais
Schalter Kontakt
Alex
26.09.2023, 09:00 #2
AW: Blinker Wackelkontakt
Hallo Alex,
ich würde das Blinkrelais entfernen und überbrücken.
Dann überall wackeln.
Masseverbindungen prüfen nicht vergessen.Grüße aus dem schönen Allgäu
26.09.2023, 09:41 #3
26.09.2023, 10:26 #4
06.10.2023, 15:15 #5
Hallo Zusammen,
bin heute zum schrauben gekommen.
Also bei gerückten Blink Relais leuchten die jeweiligen Lampen dauerhaft.
Also brauch ich wohl einen neuen Blinkgeber.
Oder ist es möglich den alten instand zu setzen.
Verbaut ist ein Hella Tbb44 Dot 4DB 003 425-01.
Oder würdet ihr ein modernere Relais verbauen?
AlexGeändert von alschi (06.10.2023 um 15:20 Uhr)
06.10.2023, 15:22 #6
Putz doch erstmal die Kontaktflaechen. Glas Pinsel Radierer ist dafür optimal.
R 100GS PD Classic
06.10.2023, 15:24 #7Viele Grüße
Stefan
Die blaue Q:
R75/6 (1976) mit
Doppelscheibenbremse
06.10.2023, 16:07 #8
Kontaktflaechen
Der ist reparabel. Bei Interesse melde dich.
Vielen Dank für eure Hilfe.
Bei der Demontage des Cockpits ist mir ein beschädigter Lampensockel aufgefallen. Gibt es dafür eine Normbezeichnung?
06.10.2023, 16:16 #9
Kontakte des Sockels
R 100GS PD Classic
11.10.2023, 17:25 #10
Der Tipp mit dem Glasfaser Pinsel war genau richtig.
Ich habe alle Kontakte gereinigt und das Relais funktioniert wieder so wie es soll.
Leider hab ich beim Zusammenbau wohl an der Uhr im S-Cockpit einen Kurzschluss fabriziert.
Ich werde nun erstmal den Kabelbaum für die Zusatzinstrumente neu machen müssen.
Nimmst man da H07v-k?
Kennt ihr eine gute Bezugsquelle für kurze Stücke?
CRA 3 Produktion wird eingestellt
23.06.2024, 14:37 in Betriebsstoffe
