Ergebnis 11 bis 19 von 19
27.09.2023, 20:05 #11
AW: Verkleidung der GS ab 91 und HPN-Tank
Viele Grüße Oliver
28.09.2023, 06:45 #12
Moin Oliver,
danke für die Blumen
Jetzt folgt meine völlig subjektive Meinung:
Die Paralever-Schwinge soll ja den Fahrstuhl-Effekt der normalen Schwinge kompensieren. Dafür bringt sie neue Fehlerquellen wie verdrehte Gummilager im Kardan sowie die kleinen Nadelllager für die HAG-Befestigung mit.
Da ich schon seit den 80ern mit klassichen Kardanschwingen rumfahre, macht mir der Fahrstuhl-Effekt auch im Gelände nichts aus.
Die Kardanwellen halten bei mir ewig und ich kann mir die Schwingenlänge aussuchen (+50,75 oder 100mm) ohne gleich auf Zentralfederbein umbauen zu müssen.
Ich habe es gern simpel, reparaturfreundlich und haltbar für meine Fernreisen.Schönen Gruss, Rick Wenn du nie vom Weg abkommst, bleibst du immer auf der Strecke HPNSWTRTQTECH
28.09.2023, 07:10 #13
28.09.2023, 07:49 #14
- 11.09.2023
28.09.2023, 11:18 #15
- 21.05.2007
Tach allerseits,
ich finde den Fahrstuhleffekt, beim Überwinden von Hindernissen, im Gelände sogar hilfreich. Man kann durch einen gezielten Gasstoss das Heck anheben und so das nötige Quentchen Bodenfreiheit bekommen, wenn der Motorschutz schon auf gesetzt hat.
@Rick
Über den Weggang von den Paraleverfahwerken denke ich auch schon eine ganze Weile nach. Teile wären ja vorhanden.
Wünsche einen schönen Tag allerseits
28.09.2023, 13:19 #16
Moin Ingo,
du schreibst, was ich nicht auch noch erwähnen wollte, ist ja alles sehr subjektiv.
Habe mich beim letzten Umbau bewusst dazu entschlossen einen Para-Rahmen auf Mono umstricken und verstärken zu lassen.
Vorteile sind stärkeres Rahmenhauptrohr und es musste keiner der nunmehr seltenen G/S-Rahmen dran glauben.
Probiers mal aus, du wirst es dann sicher ähnlich sehen.Geändert von motornomad (28.09.2023 um 13:22 Uhr) Grund: Ergänzung
28.09.2023, 16:00 #17
- 21.05.2007
Tach Rick,
das interessiert mich aber jetzt sehr. Du hast einen Para-Rahmen auf Mono umstricken und verstärken zu lassen.
Weil ich aber den Thread nicht kapern will per PN. Es sei denn der TE ist auch daran interessiert.
Wünsche einen enspannten Tag allerseits
28.09.2023, 16:14 #18
Alles gut, oft genug hab auch ich einen Thread gekapert.
Aber vllt. machen wir einen neuen Thread auf, Para zur Mono umbauen oder so?Viele Grüße Oliver
28.09.2023, 16:23 #19
- 21.05.2007
Ölverlust Getriebe
20.09.2024, 06:23 in Betriebsstoffe
