Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Drosselklappenreiniger
13.10.2023, 09:26 #1
- 02.01.2013
- Düsseldorf + Bologna Italien
Ich habe mir für die Reinigung des Abgasrückführventils in einem Toyota den Liqui Moly Drosselklappenreiniger 5111 als Spray besorgt.
Frage an die BING Vergaserkenner: ist dieses Spray für die Reinigung der Drosselklappen in einem Gleichdruckvergaser zu empfehlen oder ist es überflüssiger Schnickschnack ?
Danke und Grüsse hartmut
13.10.2023, 09:29 #2
13.10.2023, 09:50 #3
- 02.01.2013
AW: Drosselklappenreiniger
Das stimmt.
13.10.2023, 10:47 #4
Die Drosselklappe ist nie dreckig .. wenn dann ist es bei unseren Mopeds der Düsenstock und die Leerlaufdüse .. kann man beides in 3 Minuten entnehmen, mit sprit und pinsel reinigen , ausblasen und mit neuem O Ring wieder eindrehen .. Warenwert beide Seiten 3€, Zeitaufwand mit Trödeln 20 Minuten ..
Beste Grüße
Marvin
13.10.2023, 11:03 #5
- 10.04.2008
- Rendsburg
Evtl. noch eine Ergänzung zu diesem Bereich:
Diese ganzen Reiniger (Brennraumreiniger, Vergaserreiniger usw) sind ziemlich übel zu Gummi. Ich hab mich eine weile gewundert, warum an meiner PD die Benzinschläuche nach einem Jahr regelrecht weggebröselt sind, die identischen Schläuche aber an der RT und der R65 nicht. Das lies sich dann auf den Brennraumreiniger den ich ob der Brennraumverkokung bei der PD gelegentlich mit rein gekippt hatte zurückführen.
DerDicke
13.10.2023, 20:19 #6
Zaubermittel, die man dem Öl oder Sprit zugeben soll, waren mir schon immer suspekt.
Für Vergaserteile habe ich einen Reiniger von ERC in Gebrauch (der aber nicht in den Sprit kommt). Ist hilfreich, wenn Benzin oder das US-Bad alleine nicht reicht.Gruß
CO-Messung beim TÜV: CO-WERT 7,5%
24.09.2024, 23:29 in Gemischaufbereitung (Vergaser & Co)
