Ergebnis 1 bis 6 von 6
15.10.2023, 07:47 #1
- 03.12.2021
- 89355 Gundremmingen
BMW R100 - Baujahr `80 - Dicke Dichtung Endantrieb - Unterschiede
ich habe am Wochenende den großen Simmerring von meinem Endantrieb nach Vorgabe gewechselt. So weit hat alles wunderbar geklappt.
Allerdings läuft nun nach Anziehen der Muttern vom Lagerschild das Tellerrad schwer. Das vorgegebene Spiel zwischen Teller- und Kegelrad ist vorhanden (dort klemmt nichts), allerdings steht das große Hauptlager unter Spannung.
Gibt bzw. gab es denn bei den verwendeten Lagergehäusedichtungen unterschiedliche Dicken?
Grüße Markus
15.10.2023, 08:08 #2
AW: BMW R100 - Baujahr `80 - Dicke Dichtung Endantrieb - Unterschiede
Die Dichtungsstärke sollte sich nicht geändert haben! Hast du den Gehäusedeckel schön warm gemacht und das Lager reinfallen lassen und das Lager zum Tellerrad bis zum Ansatz aufgepresst???
Gruß, Jürgen
15.10.2023, 08:33 #3
- 03.12.2021
das war zuerst auch meine Vermutung. Allerdings habe ich gut erwärmt und dann noch zusätzlich mit dem Gummihammer leichte Schläge draufgegeben.
Mal sehen, was Patrick dazu sagt. Ansonsten erwärme ich heute nochmals und klopfe leicht drauf.
Gefühlt ist die neue Dichtung allerdings dünner als die alte.
Ich messe da heute nochmals nach und melde mich dann wieder.
Grüße Markus
15.10.2023, 09:56 #4
- 13.08.2007
- Lübeck
15.10.2023, 12:51 #5
- 29.11.2018
War bei mir genauso die alte Dichtung ist definitiv dicker kommst um ausdistanzierung des großen lagers nicht umher
15.10.2023, 13:03 #6
- 03.12.2021
Das muss dann Patrick erledigen, dann passt es zumindest...
Ich traue mich mal.. R100R Umbau
24.06.2024, 19:58 in Umbauten
