Seite 1 von 2 12 LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 12
  1. #1
    Avatar von ullil
    Registriert seit
    11.10.2009
    Ostbelgien/Aachen
    Anlasser geht oder nicht
    mein Anlasser geht nur meistens.
    Manchmal, nach ein paar vorherigen Startversuchen macht mein Anlasser keinen Muks mehr. Die Kontrolllampen werden dunkel.
    Nachdem ich dann ein paar Startversuche mit dem Kickstarter versucht habe, geht er plötzlich wieder.
    Motorrad R 100 GS Bj 93.
    Was ist die Ursache?
    Ulli
  2. #2
    † 13.12.2023 Avatar von VV 01
    Registriert seit
    08.06.2010
    Duisburg
    AW: Anlasser geht oder nicht
    Abgefallene Magnete
    Mahatma Ghandi
    Albert Einstein
  3. #3
    Avatar von beem
    Registriert seit
    29.05.2007
    Riegelsberg
    Zitat Zitat von VV 01 Beitrag anzeigen
    Abgefallene Magnete
    Kann durchaus sein, wenn er noch nie Revidiert wurde, wird es Zeit.
    Wenn es keine Kabelprobleme sind, könnte er bald nix mehr machen.
    Sicher kannst du auch sein, dass das Fett, im Planet-Getriebe, (wenn kein Bosch), seinen Dienst erfüllt hat.
    Wenn du es nach der tollen Anleitung hier, nicht selbst machen willst, sende das Teil zu Detlev, tolle Arbeit, guter Preis
    Beste Grüße Beem.
    100% BMW. . .
  4. #4
    Admin Avatar von hg_filder
    Registriert seit
    13.02.2010
    Filderstadt
    Bitte nicht weiter probieren und machen.
  5. #5
    Avatar von ullil
    Registriert seit
    11.10.2009
    Ostbelgien/Aachen
    Ich hab schon mal ein Gehäuse mit geklammerten Magneten verbaut, nachdem diese sich gelöst hatten.
    Leider kann ich gerade nicht sicher sagen ob es an dieser GS war.
    Dann bau ich das Dingens morgen mal ab, mal schauen was alles raus bröselt.
    Grüße Ulli
  6. #6
    Avatar von kunzumla
    Registriert seit
    02.07.2011
    Stadtrand Hamburg
    Kann auch schlechter Massekontakt am Getriebe sein. Nicht anknallen.
    R 100GS PD Classic
  7. #7
    Registriert seit
    13.02.2010
    Filderstadt
    Grüße Ulli
    Du siehst es normalerweise gleich, denn die meisten verbauen die Niet nicht mehr.
  8. #8
    Avatar von ullil
    Registriert seit
    11.10.2009
    Ostbelgien/Aachen
Hits:	40
Größe:	305,7 KB
ID:	333089Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	42
Größe:	301,6 KB
ID:	333087Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	40
Größe:	289,3 KB
    So, das Ding ist raus und teilzerlegt.
    Die Magnete sind da wo sie hingehören, auch mit Klammern fixiert.
    Offenbar hab ich in der Vergangenheit für diese GS einen neuen Valeo verbaut.
    Ein Kunststoffteil ist aus 1999 und der ganze Anlasser sieht eigentlich noch recht ordentlich aus.
    Nach dem Zerlegen zeigte sich dass die Führung einer Schleifkohle gebrochen ist. Vielleicht noch aus der Herstellungszeit??
    Das scheint eine Art Bakelit zu sein.
    Passt das zu den Symptomen?
    Gibts irgendwo Ersatzteile?
    Ulli
    Geändert von ullil (15.10.2023 um 13:09 Uhr)
  9. #9
    Avatar von Ottel
    Registriert seit
    16.12.2010
    Aachen
    Hallo Ulli,
    ich hätt Dir den Tiedemann empfohlen, den gibts aber nicht mehr. Hab ich anscheinend verpasst. Aber es gibt offensichtlich Nachfolger: Startacus - Motorrad Starter und Ersatzteile (das hab ich aus der Nachbarkneipe, Wahrheitsgrad also unbekannt)
    Viele Grüße Thomas
  10. #10
    Avatar von ullil
    Registriert seit
    11.10.2009
    Ostbelgien/Aachen
    Vielen Dank,
    ich brauche also den Kohlenhalter für 7,5 €
    Nur wie nennt sich mein Valeo?
    D6RA 7
    oder
    D6RA 15
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
OK, verstanden
