Ergebnis 1 bis 10 von 62
Thema: Motor ausbauen: Fragen
19.10.2023, 16:05 #1
- 15.05.2019
- Ulldecona, Spanien
Wie ihr seht habe ich im Moment ein paar Baustellen an meiner R80 ST. Da ich eh schon ein paar Sachen machen muss, wollte ich gleich ein anderes Problem angehen, das ich schon seit einiger Weile im Kopf habe. Um jetzt keine Sachen zu mixen, mache ich einfach ein neues Thema auf.
Vor ein paar Jahren habt ihr mir ja geholfen meinen ganzen KB auszubauen und neu zu ersetzen und da haben manche bemerkt dass da was an meinem Rahmen nicht stimmt.
Jetzt spiele ich mit dem Gedanken meinen Rahmen zur Vermessung zu verschicken und falls nötig, zum Richten (danach könnte man ihn auch gleich Pulverbeschichten). Ich bin noch nicht ganz sicher ob ich es wirklich machen werde, aber die Gedanken und die Fragen sind schon einmal da:
- Um den Motor aus dem Rahmen zu bekommen muss eigentlich nur das Getriebe raus und die Zylinder (damit es leichter ist, schätze ich). Dann müsste man den Motor eigentlich herausbekommen, oder?
- Thema Kurbelwelle: Muss man die Kurbelwelle gegen ein Verrutschen nur sichern, wenn man die Schwungscheibe ausbaut? Wenn ich das Getriebe raushole um den Motor raus zu bekommen muss man nichts sichern, oder? Oder wenn ich den Rotor ausbauen will.
Viele Grüsse,
Yonas
19.10.2023, 16:37 #2
- 21.05.2007
19.10.2023, 16:40 #3
- 15.05.2019
AW: Motor ausbauen: Fragen
Super! Danke dir. Was mann sich nicht alles für Gedanken macht. Hört sich alles so einfach an.
Mal schauen ob ich dass alles machen werde, was ich mir da vornehme .
Viele Grüsse,
Yonas
19.10.2023, 16:41 #4
Um den Motor auszubauen musst du Folgendes demontieren:
- den Luftfilterkasten
- die Vergaser
- das Getriebe
- die Auspuffkrümmer.
- elektrische Verebindungen.
Dann setzt man am besten einen Heber oder Hubtisch unter die Ölwanne und legt in an. Die Rahmenrohre schützt man mit Lappen oder Isolierschläuchen für Warmwasserleitungen. Dann die zwei Haltebolzen lösen und ziehen (Distanzscheiben beachten).
Jetzt lässt sich der Motor zu zweit kippend seitlich herausfädeln.
Die Zylinder müssen nicht weg dazu.Gruß
19.10.2023, 16:42 #5
Hallo Yonas,
Rahmen vermessen geht auch bei eingebautem Motor.
Zum Beschichten muß er natürlich raus.Grüße aus dem schönen Allgäu
19.10.2023, 16:45 #6
- 15.05.2019
Danke für die Info Michael, werde ich so machen (falls ich es mache).
Martin, ich werde leider alles ausbauen müssen da ich den Rahmen sicherlich nach Deutschland verschicken müsste.
Übrigens, welche Firmen gibt es denn die den Rahmen vermessen, richten und vielleicht auch noch verstärken?
Viele Grüsse,
Yonas
19.10.2023, 16:53 #7
- 21.05.2007
Geändert von Strassenkehrer (19.10.2023 um 16:58 Uhr)
19.10.2023, 17:16 #8
Messen und Richten kann auch unser trybear hier im Forum.
19.10.2023, 17:23 #9
Evtl. kann Natxo Barral aus 20115 Astigarraga den Rahmen vermessen, keine Ahnung wie weit weg er von dir ist:
http://www.natxobarral.com/
19.10.2023, 17:32 #10
- 15.05.2019
Hallo Werner,
Dass stimmt, habe ich ganz vergessen. Ist nicht in der nähe, ist aber auf jeden Fall näher als Deutschland.
Er ist die Anlaufstelle für BMW Motorräder hier in Spanien soweit ich im Spanischen Forum gelesen habe. Danke für die Ergänzung!
Yonas
Stösselrohrgummis Wechsel R00GS...
30.05.2024, 22:54 in Mechanik
