Ergebnis 1 bis 10 von 36
Thema: Kung Long 22ah Erfahrungen
22.10.2023, 08:39 #1
- 20.06.2010
- Mönchengladbach
ich überlege mir die 22ah von kung fu zu holen.Lohnt sich die 22ah Variante zu kaufen? Ich habe den 1043 Motor mit 9,5 Verdichtung.
gruss Peter
22.10.2023, 08:56 #2
- 27.02.2007
- 53859 Niederkassel
AW: Kung Long 22ah Erfahrungen
Wenn Dein Motorrad gut und zuverlässig anspringt lohnt es sich nicht, wenn Du aber ständig lange orgeln musst bis sie läuft kann es sinnvoll sein.
22.10.2023, 09:11 #3
AH sagt dir wie lange du orgeln kannst und A sagt dir wie kräftig und schnell der Anlasser dreht.
22.10.2023, 09:37 #4
bei der K1100RS hatte ich gegenüber der 18Ah mit der 22Ah kein Aussteigen des ABS mehr zu verzeichnen. Das bedeutet, dass ein hoher Laststrom entnommen werden kann, ohne dass die Spannung zu weit absinkt.
Gruß, Hans-JürgenManchmal, mitten in der Nacht, schleiche ich zu meinem Wecker und schreie:
http://www.3ddd.eu
22.10.2023, 09:38 #5
- 20.06.2010
- Mönchengladbach
22.10.2023, 10:25 #6
Mir scheint die 18 Ah Long besser, die hält bei meiner R 1150R nun schon 10 Jahre.
Die 22 Ah in der Monolever ist schon nach einem Jahr verreckt.Viele Grüße Fritz
22.10.2023, 10:37 #7
Die 18 Ah Varianten der (Kung) Long unterscheiden sich in Gewicht und Leistungsfähigkeit. Wer allerdings keine Lust hat, sich etwas intensiver mit den Datenblättern zu beschäftigen, wird das nucht erkennen. Wären beide tatsächlich gleich, bräuchte es keine Varianten. Die WP 18-12 I ist jedenfalls lt Datenblatt leistungsfähiger und als Starterbatterie besser geeignet.
_______________________
22.10.2023, 11:16 #8
- 20.06.2010
- Mönchengladbach
Es gibt von der 18ah die Varianten mit l,N,SHR?Gibt es da auch noch Unterschiede zu erkennen für die Insider?
gruss Peter
22.10.2023, 11:33 #9
- 13.08.2007
- Lübeck
22.10.2023, 12:04 #10
bisher habe ich die KL schlicht ignoriert, eben aber mal geschaut wo der Unterschied zu den bei L und P verkauften Modellen liegt. Wenn ich richtig gegoogelt habe, sind die KL auch nur Gel Akkus?
Neues Federbein. YSS?
21.09.2024, 13:58 in Mechanik
