Ergebnis 1 bis 10 von 16
Thema: 60/6 Schaltung defekt
22.10.2023, 15:33 #1
noch einmal warmes Wetter nutzen war angesagt.
Gute 250km gefahren, dann 500m vor Zuhause fahre im 2. Gang und kann weder runter noch hoch schalten!
Im 2. Gang bis zur Garage und dann erst mal ? über'n Kopf.
Der Schalthebel ist noch gefedert bewegt aber anscheinend nichts mehr auf den Getriebewellen.
Lebenslauf des Getriebes:
BJ: 1975
Laufleistung: 202000km
bei ca. 105000km Leerlaufschalter defekt und ausgetauscht
bei ca. 176000km Gummimanschette um das Kardangelenk porös geworden - Schmutz im Lager -> Lagerschaden auf der Abtriebswelle zum Kardan. Lager ersetzt.
bei 190000km Schraube vom Kardangelenk rausgerappelt. Getriebedeckel am Abtriebslager gebrochen. Neuer Getriebedeckel mit Kickstarter eingebaut.
und jetzt bei 202000km: kein Schalten mehr
Da ich mich mit der Schaltung und den nötigen Einstellarbeiten nicht auskenne, frage ich euch erstmal noch möglichen Ursachen und Tipps für die De- und Re-Montage
Nachtrag: habe die Explo-Zeichnung des 5-Gang-Getriebes gefunden...siehe Anhang
### Anhang entfernt. Bitte nur Dokumente hochladen, an denen Du auch die Rechte besitzt. Florian, Admin-Team ###Geändert von Florian (22.10.2023 um 16:45 Uhr) Grund: Anhang entfernt: Urheberrecht
Grüße aus Köln
Richard
R60-6, Bj. 1976, 13.10.2023: 202300km
22.10.2023, 15:38 #2
AW: 60/6 Schaltung defekt
Schaltfeder gebrochen?
https://forum.2-ventiler.de/vbboard/...m-zig-sten-malGeändert von Benno (22.10.2023 um 15:40 Uhr)
Grüße aus dem Münsterland
Benno aus Dülmen
Frohes G(r)asen
22.10.2023, 15:40 #3
Hallo Richard
guck mal:
https://forum.2-ventiler.de/vbboard/showthread.php?95876-Getriebe-l%E4sst-sich-nicht-mehr-schalten/page2&highlight=Feder+Schaltautomat
kommt öfter mal vor, gibt es hier einige Beiträge zu dem Thema,
der Elefantentreiber bei Dir in der Nähe kann das warscheinlich reparieren.
Gottfried
22.10.2023, 15:42 #4
Würde ich auch sagen, bring es zu Patrick aka Elefantentreiber hier im Forum nach Niederkassel, www.krad-kultur.de.
Das ist DER Getriebespezialist bei uns!Gruß, der
22.10.2023, 16:48 #5
Moinsen,
Standardfehler.
Hab gerade ein Getriebe mit dem gleichen Fehler auf der Werkbank. Klinkenfeder gebrochen.
Da die Box eh auf muss, bitte auch alle Lager/ Wedis mit wechseln.
Patrick macht das....Es grüßt der Frank
22.10.2023, 20:38 #6
Geändert von Gimpel (22.10.2023 um 20:42 Uhr)
Gruß, Jürgen
23.10.2023, 16:39 #7
23.10.2023, 16:55 #8
so ein "Gear Shifters" muss her . Kann man damit
auch vorher mal trainieren ohne Gefahr zu laufen was zu zerstören?
Gottfried
23.10.2023, 17:07 #9
- 23.09.2020
Gruß, Wolfram
23.10.2023, 17:12 #10
- 23.09.2020
Gabelbrücken späte GS kompatibel...
13.06.2024, 18:23 in Mechanik
